Копировать объекты (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Копирует объекты из входного класса пространственных объектов или слоя в новый класс объектов.
Использование
Если входные данные представляют собой слой с выборкой, в выходной класс объектов копируются только выбранные объекты.
Атрибуты и геометрия Входных объектов будут копироваться в выходной класс объектов.
Этот инструмент может использоваться для конвертации данных, поскольку он может считывать множество векторных форматов (все, которые можно добавить на карту) и записывать их в шейп-файл или в базу геоданных.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входные объекты |
Пространственные объекты, которые будут копироваться. |
Feature Layer |
Выходной класс пространственных объектов |
Создаваемый класс пространственных объектов, в который будут скопированы объекты. |
Feature Class |
Ключевое слово конфигурации (Дополнительный) |
Ключевое слово конфигурации базы геоданных, которое применяется, если выходные данные будут в базе геоданных. |
String |
Выходная пространственная сетка 1 (Дополнительный) |
Этот параметр в ArcGIS Pro больше не используется. Любое введенное значение игнорируется. |
Double |
Выходная пространственная сетка 2 (Дополнительный) |
Double |
Выходная пространственная сетка 3 (Дополнительный) |
Double |
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Выходная система координат, Географические преобразования, Экстент, Разрешение XY, Допуск XY, Наличие выходных значений M, Разрешение M, Допуск M, Выходные данные содержат Z значения, Выходное Z-значение по умолчанию, Разрешение Z, Допуск Z, Поддержка полноценных имен полей, Выходное ключевое слово конфигурации, Поддержка вложений, Автоподтверждение, Выходной XY домен, Выходной M домен, Выходной Z домен, Сохранение Global ID
Информация о лицензировании
- Basic: Да
- Standard: Да
- Advanced: Да
