Выходной XY домен (Параметр среды)
Инструменты, использующие параметр среды Выходной XY домен, будут устанавливать определенный диапазон для x,y домена выходного набора геоданных.
Наборы геоданных, созданные в базах геоданных версии 9.2 (и более поздней), автоматически вычисляют корректный x,y-домен на основе системы координат. Этот параметр используется только в тех случаях, когда наборы геоданных были созданы в базах геоданных ранее версии 9.2 или если система координат набора геоданных неизвестна.
Примечания по использованию
  • Домен x,y будет использоваться, только если выходными данными является класс объектов базы геоданных, каталог растров или набор классов объектов.
  • Эта настройка среды будет игнорироваться, если выходные данные находятся в наборе классов объектов базы геоданных, так как все наборы геоданных внутри набора классов объектов имеют одинаковый домен x,y.
  • Если выходные данные находятся в базе геоданных версии до 9.2 или имеют неизвестную систему координат, большинство инструментов вычисляют домен x,y, основываясь на экстенте входных данных. Инструменты без входного набора данных, например Создать класс объектов и Создать набор классов объектов, не имеют информации, необходимой для вычисления допустимого домена x,y. Поэтому, если вы используете их с базами геоданных до версии 9.2 или система координат неизвестна, параметр Выходной XY домен все еще актуален.
  • Если параметры среды Разрешение XY и Домен XY заданы, значение разрешения используется совместно с началом отсчета домена (координаты MinX и MinY). Это подходит, только если выходные данные хранятся в базе геоданных версии ранее 9.2 или имеют неизвестную систему координат. Если выходной набор геоданных расположен в базе геоданных версии 9.2 (или более поздней) и имеет известную систему координат, настройки Домен XY будут полностью проигнорированы. Однако будет использоваться параметр Разрешение XY.
  • Координаты, введенные в параметр среды, устанавливаются в единицах выходной системы координат.
  • Если выходные данные являются автономным классом пространственных объектов базы геоданных, и при этом домен X,Y обрабатываемого и выходного набора геоданных не покрывает экстент обрабатываемых объектов, вычисляется X,Y-домен, достаточно большой для того, чтобы содержать все пространственные объекты.
  • Чтобы избежать непреднамеренного создания наборов геоданных с чрезвычайно малыми значениями разрешения x,y (что может негативно повлиять на производительность и размер хранилища), используйте параметр среды геообработки с Разрешение XY при использовании параметра среды Домен XY.
Синтаксис диалога
  • Как у входных данных –-> использовать домен x,y из входных данных.
  • Как указано ниже –-> использовать указанные ниже поля, чтобы задать диапазон координат:
    • Минимальный X —-> минимальная координата x в домене
    • Минимальный Y —-> минимальная координата y в домене
    • Максимальный X —-> максимальная координата x в домене
    • Максимальный Y —-> максимальная координата y в домене
Синтаксис Python
arcpy.env.XYDomain = "xMin yMin xMax yMax"
Имя Объяснение
xMin
Минимальное значение x-координаты.
yMin
Минимальное значение y-координаты.
xMax
Максимальное значение x-координаты.
yMax
Максимальное значение y-координаты.
Синтаксис скриптов
import arcpy
# Set the XY Domain to
#   xmin of -180
#   ymin of -90
#   xmax of 180
#   ymax of 90
arcpy.env.XYDomain = "-180 -90 180 90"
