Выходные данные содержат Z значения (Параметр среды)
Инструменты, использующие параметр среды Выходные данные содержат Z значения, будут управлять наличием z-значений в выходном наборе геоданных.
Примечания по использованию
  • При записи каждого объекта в выходной класс объектов, каждой вершине, которая еще не содержит z-значения, будет присваиваться значение параметра среды Выходное значение Z по умолчанию. Если параметр среды Выходное Z значение по умолчанию не задан, присваивается значение 0 (ноль).
Синтаксис диалога
  • Как у входных данных—если входные данные содержат z-значения, в выходных также будут z-значения. Если входные данные не содержат z-значения, в выходных данных z-значения также будут отсутствовать. Используется по умолчанию.
  • Включено—выходные данные будут содержать z-значения.
  • Выключено—выходные данные не будут содержать z-значения.
Синтаксис Python
arcpy.env.outputZFlag = output_z_flag
Имя Объяснение
output_z_flag
Указывает, будет ли выходный набор геоданных иметь z-значения.
  • Same As Input–Если входные данные содержат z-значения, в выходных также будут z-значения. Если входные данные не содержат z-значения, в выходных z-значения также будут отсутствовать. Используется по умолчанию.
  • Enabled–Выходные данные будут содержать z-значения.
  • Disabled–Выходные данные не будут содержать z-значения.
Синтаксис скриптов
import arcpy
# Set the outputZFlag environment to Enabled
arcpy.env.outputZFlag = "Enabled"
