Выходное Z-значение по умолчанию (Параметр среды)
Инструменты, использующие параметр среды Выходное значение Z по умолчанию, будут задавать координату z для каждой выходной вершины, которая не имеет координаты z.
Например, если использовать инструмент Слияние с двумя классами пространственных объектов, один из которых содержит z, а другой - нет, выходное значение z по умолчанию (или 0, если параметр среды не задан) будет присвоено только вершинам того входного класса объектов, который не содержит значения z.
Примечания по использованию
  • Этот параметр среды будет использоваться только в том случае, если выходными данными является класс пространственных объектов, содержащий значения z. Более подробно см. в разделе Выходные данные содержат Z-значения.
  • Уникальное значение z, например, -9999, находящееся вне диапазона нормальных координат z, может помочь в определении вершин, которым было присвоено значение z по умолчанию.
Синтаксис диалога
Выходное значение Z по умолчанию - координата z, которая будет задана для вершин пространственного объекта, записанных в выходной объект, у которого еще нет координаты z.
Синтаксис Python
arcpy.env.outputZValue = double
Имя Объяснение
double
Координата z, которая будет задана для вершин выходного пространственного объекта, записанных в выходной пространственный объект, у которого еще нет координаты z.
Синтаксис скриптов
import arcpy
# Set the outputZValue environment to Enabled
arcpy.env.outputZValue = 100
