Выходной Z домен (Параметр среды)
Инструменты, использующие параметр среды Выходной домен Z, будут создавать выходные наборы данных с определенным доменом Z.
Этот параметр среды позволяет перезапись домена z пространственной привязки результата по умолчанию. Описание того, как вычисляется домен z по умолчанию см. в разделе Пространственная привязка и геообработка.
Примечания по использованию
Если выходные данные расположены внутри набора классов объектов, параметры среды будет проигнорированы, т.к. все наборы геоданных в наборе классов объектов автоматически получают один домен Z.
Если установлены обе среды (точность Z и выходной домен Z), значение Точности Z используется так же, как минимальное значение Z Выходного домена Z.
Рекомендуется рассчитывать значение точности Z и выходного домена Z совместно, чтобы избежать ситуации, при которой данные будут созданы с очень маленьким значением точности. Чрезвычайно маленькие значения разрешающей способности могут привести к ухудшению производительности проекта и дополнительным требованиям хранения.
Синтаксис диалога
Как у входных данных–использовать домен z по умолчанию (вычисляемый на основе входных данных).
Как определено ниже–использовать указанные ниже поля, чтобы задать допустимый диапазон z-координат:
Min Z –минимальное z-значение
Max Z –максимальное z-значение
Синтаксис Python
arcpy.env.ZDomain = "zMin zMax"
| Имя | Объяснение |
zMin |
Минимальное z-значение. |
zMax |
Максимальное z-значение. |
Синтаксис скриптов
import arcpy
# Set the Z Domain to a minimum of 0 and a maximum of 25000
arcpy.env.ZDomain = "0 25000"
