Допуск Z (Параметр среды)
Инструменты, использующие параметр среды Допуск Z, будут перезаписывать допуск Z по умолчанию в наборах геоданных, созданных в базе геоданных.
Описание допуска M по умолчанию см. в разделе Пространственная привязка и геообработка.
Примечания по использованию
  • Этот параметр среды будет игнорироваться, если выходные данные находятся в наборе классов объектов базы геоданных.
  • Для таких инструментов, как Создать класс объектов, Создать набор классов объектов и Создать каталог растров, z-допуск по умолчанию для выходного набора геоданных равен 0,001 метра (1 миллиметр) или его эквиваленту в единицах вертикальных координат.
  • Если единицы допуска не заданы или заданы как UNKNOWN, будут использоваться единицы измерения, указанные для выходной вертикальной системы координат.
  • Если Z-допуск более, чем в два раза меньше значения Z-разрешения набора геоданных, будет использоваться Z-допуск, в два раза больший Z-разрешения.
  • Допуск Z не сохраняется в базах геоданных версий до 9.2.
Синтаксис диалога
Допуск Z - допуск z, который будет установлен в наборах геоданных, созданных инструментами геообработки. Если допуск z по умолчанию является недостаточным, установите этот параметр среды.
Синтаксис Python
arcpy.env.ZTolerance = linear_unit
Имя Объяснение
linear_unit
Z-допуск, который будет установлен на наборах геоданных, созданных инструментами геообработки. Если допуск z по умолчанию является недостаточным, установите этот параметр среды.
Синтаксис скриптов
import arcpy
# Set the ZTolerance to 0.02 Meters
arcpy.env.ZTolerance = "0.02 Meters"
