Сохранение Global ID (Параметр среды)
Инструменты, учитывающие параметр среды Сохранить Global ID, будут повторно использовать значения Global ID существующих входных наборов данных при присоединении строк к целевому набору данных.
Примечания по использованию
Параметр среды Сохранение Global ID используется для рабочих процессов, в которых значение Global ID строки должно оставаться неизменным при экспорте или добавлении данных.
Для инструмента Присоединить этот параметр среды используется только для данных многопользовательских баз геоданных и работает только с данными, содержащими поле Global ID с уникальными индексами. Если у этого поля уникального индекса нет, инструмент может выдать ошибку. Для добавления уникального индекса в поле Global ID можно использовать инструмент Добавить атрибутивный индекс.
Синтаксис диалога
Checked—Операция сохранит текущие Global ID.
Unchecked—Операция не сохранит текущие Global ID объектов и создаст вместо них новые ID. Используется по умолчанию.
Синтаксис Python
arcpy.env.preserveGlobalIds = boolean_option
| Имя | Объяснение |
boolean_option |
Если Если |
Синтаксис скриптов
import arcpy
# Set the preserveGlobalIds environment to True
arcpy.env.preserveGlobalIds = True
