Добавить атрибутивный индекс (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Инструмент добавляет индекс к существующей таблице, классу пространственных объектов, шейп-файлу или классу отношений с атрибутами.
Атрибутивные индексы используются в ArcGIS, чтобы быстро находить записи, соответствующие атрибутивным запросам.
Использование
  • Шейп-файлы и файловые базы геоданных не поддерживают несколько индексов. Дополнительные поля станут частью составного индекса (например, индекс, созданный по нескольким полям таблицы).
  • У файловой базы геоданных есть новый индекс, добавленный для каждого уникального имени индекса. Если имя индекса уже существует, его необходимо исключить до начала обновления.
  • В многопользовательских базах геоданных и базах данных вы должны быть владельцем таблицы или класса признаков, чтобы добавить к ней индекс.
  • Для данных многопользовательской базы геоданных, не зарегистрированной в качестве версионной, вы можете добавить как уникальные, так и не уникальные индексы полей GlobalID.
  • Уникальные и индексы по возрастанию не поддерживаются для шейп-файлов или файлов базы геоданных. Эти параметры игнорируются при выполнении инструмента для шейп-файла или файла базы геоданных.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная таблица
Входная таблица, содержащая поля для построения индекса.
Mosaic Layer; Raster Layer; Table View
Индексируемые поля
Список полей, которые будут проиндексированы. Можно задать любое количество полей.
Field
Имя индекса
(Дополнительный)
Название нового индекса. Необходимо при добавлении индекса к классам пространственных объектов или таблицам базы геоданных. Для других типов входных данных имя игнорируется.
String
Уникальное
(Дополнительный)
Определяет, будут ли значения индекса уникальными.
  • Отмечено–Все значения индекса уникальны.
  • Не отмечено–Нет уникальных значений в индексе. Используется по умолчанию.
Boolean
По возрастанию
(Дополнительный)
Значения индексируются в порядке возрастания.
  • Отмечено–Значения индексируются в порядке возрастания.
  • Не отмечено–Значения не индексируются в порядке возрастания. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленная входная таблица
Обновленная входная таблица.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
