Поддержка вложений (Параметр среды)
Инструменты, выполняемые с параметром среды Поддержка вложений, копируют вложения из входных объектов в выходные. Будут созданы таблица вложений и класс отношений.
Примечания по использованию
Входной класс пространственных объектов должен содержать вложения. Однако этот параметр не приводит к созданию или включению вложений в выходные данные.
Выходная рабочая область должна поддерживать вложения. Вложения не будут скопированы, если выходная рабочая область их не поддерживает, например, если это шейп-файлы, файлы DBF, которые не поддерживают хранение вложений.
Следующие инструменты переносят вложения:
Инструмент Копировать всегда копирует вложения, независимо от параметра среды Поддержка вложений.
Синтаксис диалога
Checked—Вложения будут скопированы в выходной класс объектов. Используется по умолчанию.
Unchecked—Вложения не будут скопированы в выходные данные.
Синтаксис Python
arcpy.env.maintainAttachments = boolean_option
| Имя | Объяснение |
boolean_option |
Синтаксис скриптов
import arcpy
# Set the maintainAttachments environment to False (no attachment copy)
arcpy.env.maintainAttachments = False
