Экспорт объектов (Инструменты Конвертация)
Краткая информация
Преобразует класс пространственных объектов или векторный слой в новый класс пространственных объектов.
Использование
  • Используйте параметр Список полей для управления полями и их содержанием во входных наборах данных.
    • Добавляйте и удаляйте поля из списка полей, изменяйте порядок и переименовывайте поля.
    • Тип данных выходного поля по умолчанию будет таким же, как тип данных первого входного поля (того имени), которое он находит. Вы можете изменить тип данных на другой допустимый тип.
    • Используйте действие, чтобы определить, как значения из одного или нескольких входных полей будут объединены в одно выходное поле. Доступны следующие действия: Первое, Последнее, Соединить, Сумма, Среднее, Медиана, Режим, Минимум, Максимум, Стандартное отклонение и Число.
    • При использовании действия Соединить, вы можете задать разделитель, например, точку или другой символ. Щелкните начало текстового поля Разделитель, чтобы добавить символы-разделители.
    • Стандартное отклонение не является допустимым параметром для одиночных входных значений.
    • Используйте опцию Экспорт для сохранения списка полей как файла .fieldmap.
    • Используйте опцию Загрузить , чтобы загрузить файл .fieldmap. Векторный слой или набор данных, указанный в файле, должен соответствовать набору данных, используемому в инструменте. Иначе параметр Список полей будет сброшен.
    • Используйте кнопку Фрагмент текста в исходных текстовых полях, чтобы выбрать, какие символы из входного значения будут извлечены в выходное поле. Чтобы получить доступ к кнопке Фрагмент текста, наведите курсор на текстовое поле в списке входных полей, затем укажите начальную и конечную позиции символов.
    • Поля также можно сопоставить в скрипте Python.
  • SQL-выражение может использоваться для выбора поднабора ячеек растра. Более подробно о синтаксисе параметра Выражение см. Справочник по SQL для выражений запросов, применяемых в ArcGIS.
  • Строки можно переупорядочивать в порядке возрастания или убывания, указав значение параметра Сортировка полей. Если указано более одного поля, строки сначала будут отсортированы по первому полю, потом в этом порядке по второму полю и т. д.
  • При конвертации данных базы геоданных, которые имеют подтипы или домены, а выходная рабочая область не является базой геоданных, в выходные данные могут быть включены коды и описания как подтипа, так и домена. Для управления этим поведением используйте параметр среды Перенос описаний домена поля. По умолчанию в выходные данные будут включены только коды доменов и подтипов, но не описания.
    Примечание:
    Конвертация в шейп-файл с описаниями подтипа и домена может занять больше времени (более низкая производительность), чем то же действие без использования описаний. Если описания подтипов и доменов не требуются в выходных данных, оставьте поле переноса описания домена в среде не отмеченным для достижения наилучшей производительности.
  • При использовании в качестве входных данных файла с разделителями, например .csv, свойства и значения этого поля будут определяться рабочей областью текстового файла ArcGIS Pro. Чтобы увидеть те же свойства и значения поля, которые будет считывать инструмент, откройте таблицу.
    Хотя вы можете использовать параметр Сопоставление полей для изменения типа выходного поля и других свойств, этот параметр не изменяет свойства и значения входного поля.
    Используйте файл schema.ini, с помощью которого можно настроить то, как свойства и значения этого входного поля будут восприниматься инструментом и в целом в ArcGIS Pro.
  • Когда инструмент используется в ModelBuilder с итератором, любые изменения параметра списка полей учитываются для каждого ввода. Если параметр сопоставления полей не изменен, то сопоставление полей будет сбрасываться для каждого ввода.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Входные объекты для экспорта в новый класс объектов.
Feature Layer
Выходной класс пространственных объектов
Выходной класс объектов, содержащий экспортированные объекты.
Feature Class
Выражение
(Дополнительный)
SQL-выражение, используемое для выбора поднабора пространственных объектов.
SQL Expression
Использовать псевдоним поля в качестве имени
(Дополнительный)
Указывает, будут ли в качестве имени выходного поля использоваться имена входных полей или псевдонимы полей.
  • Отмечено–В качестве имен выходных полей будут использоваться псевдонимы входных полей.
  • Не отмечено–В качестве имен выходных полей будут использоваться имена входных полей. Используется по умолчанию.
Boolean
Сопоставление полей
(Дополнительный)
Поля, которые будут перенесены в выходной набор данных с соответствующими свойствами и исходными полями. По умолчанию выходные данные включают все поля из входных наборов данных.
Используйте список полей для добавления, удаления, переименования и изменения порядка полей, а также для изменения других свойств полей.
Список полей также может использоваться для объединения значений из двух или более входных полей в одно выходное.
Field Mappings
Поля сортировки
(Дополнительный)
Поле или поля, значения которых будут использоваться для изменения порядка входных записей, а также направление, в котором будут отсортированы записи.
Столбцы таблицы значений:
  • Field(s)–The field that will be reordered.
  • Order–The order in which the field will be reordered.
    • Ascending–Records will be sorted from low value to high value.
    • Descending–Records will be sorted from high value to low value.
Value Table
Параметры среды
Текущая рабочая область, Выходная система координат, Экстент, Географические преобразования, Разрешение XY, Допуск XY, Наличие выходных значений M, Разрешение M, Допуск M, Выходные данные содержат Z значения, Выходное Z-значение по умолчанию, Разрешение Z, Допуск Z, Поддержка полноценных имен полей, Выходное ключевое слово конфигурации, Поддержка вложений, Автоподтверждение, Выходной XY домен, Выходной M домен, Выходной Z домен, Перенос описаний доменов полей, Сохранение Global ID
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
