Сопоставление входных полей с выходными полями
Многие распространенные задачи геообработки требуют детального контроля над полями в выходных наборах данных, такими как следующие:
Слияние нескольких наборов данных в один новый или существующий набор данных, если атрибуты или поля не совпадают
Экспорт входного набора данных, содержащего поля отслеживания изменений, которые вы хотите сохранить
В этих случаях используйте параметр сопоставления полей для определения отношений между полями разного типа и с разными именами. Сопоставление полей также можно выполнить с помощью скрипта Python.
FieldMap
Объект FieldMap задает определение поля и список входных полей из набора таблиц или классов объектов, которые тоже имеют свои собственные значения.
Свойства объекта FieldMap включают начальное и конечное положения входного текстового значения, поэтому выходное значение можно создать с использованием лишь части входного значения. Если объект FieldMap содержит несколько входных полей из одной таблицы или класса объектов, то значения каждой записи объединяются с помощью свойства mergeRule. Этот способ удобен для объединения таких значений, как название улицы из одного поля и тип улицы из другого поля, например: Eureka и Street. Свойство joinDelimiter объекта FieldMap используется, если Join задано в качестве значения mergeRule. В качестве разделителя можно использовать любой набор символов, включая пробел. В примере, приведенном выше, будет создано значение Eureka Street.
FieldMappings
Объект FieldMappings представляет собой набор объектов FieldMap и используется как значение параметра для инструментов, выполняющих сопоставление полей; к таким инструментам относится, в частности, инструмент Слияние. Самый простой способ работы с этими объектами — сначала создать объект FieldMappings, а затем инициализировать его объекты FieldMap, добавив входные классы объектов или таблиц, которые необходимо объединить. Когда будут заданы все входные данные, объект FieldMappings будет содержать один объект FieldMap или выходное поле для каждого уникального имени поля из всех входных данных. Измените этот список, добавив новые поля или удалив ненужные выходные поля. Чтобы изменить свойство outputField объекта FieldMap, присвойте это свойство переменной. Затем измените свойства переменной, такие как name и type, и переназначьте свойство outputField этой переменной.
Примечание:
Используйте этот подход для изменения свойства outputField объекта FieldMap; свойство нельзя изменить на месте.
Примеры
В приведенном ниже примере несколько классов объектов, содержащих данные переписи США, будут объединены в новый класс объектов. Один из входных атрибутов, который есть во всех входных данных, – числовое поле STFID. Это 15-значное значение служит уникальным идентификатором во всех переписных участках США. Это значение можно разделить на четыре компонента. Первые две цифры представляют код штата, следующие три — округ, следующие шесть — переписной район, а последние четыре — переписной участок. Значение 360899912001006 представляет переписной участок (1006), в который входит Государственный Университет штата Нью-Йорк в Потсдаме в северной части штата Нью-Йорк (36), в переписном районе 991200 округа Сент-Лаврентий (089). В этом скрипте классы пространственных объектов будут объединены, и будут созданы два поля, TRACTID и BLOCKID, поскольку входные данные имеют только атрибут STFID. С этой целью инициализируется объект FieldMappings с помощью метода addTable для ввода каждого элемента входных данных. Затем объект FieldMappings по умолчанию изменяется путем создания двух объектов FieldMap, заполнения их свойств и добавления их к объекту FieldMappings.
import arcpy
arcpy.env.workspace = "C:/Data/CityBlocks.gdb"
outfc = "C:/Data/CityBlocks.gdb/AllBlocks"
# Each of the input Feature classes has an STFID, which is the combination of
# the Tract ID and Block ID for each block. Separate these values from this
# field into two new fields, TRACTID and BLOCKID.
# Create a fieldmappings and two new fieldmaps.
fieldmappings = arcpy.FieldMappings()
fldmap_TRACTID = arcpy.FieldMap()
fldmap_BLOCKID = arcpy.FieldMap()
# List all the feature classes in the workspace that start with 'block' in
# their name and are of polygon feature type.
fcs = arcpy.ListFeatureClasses("block*", "Polygon")
# Create a value table that will hold the input feature classes to Merge
vTab = arcpy.ValueTable()
for fc in fcs:
# Adding a table is the fastest way to load all the fields from the input
# into fieldmaps held by the fieldmappings object.
fieldmappings.addTable(fc)
# This example also creates two fieldmaps by 'chopping up' an input field.
# Feed the chopped field into the new fieldmaps.
fldmap_TRACTID.addInputField(fc, "STFID")
fldmap_BLOCKID.addInputField(fc, "STFID")
# Populate the input value table with feature classes
vTab.addRow(fc)
# Set the starting and ending position of the fields going into the TractID
# fieldmap. This is the location in the STFID field where the TractID falls.
for x in range(0, fldmap_TRACTID.inputFieldCount):
fldmap_TRACTID.setStartTextPosition(x, 5)
fldmap_TRACTID.setEndTextPosition(x, 10)
# Set the Name of the Field output from this field map.
fld_TRACTID = fldmap_TRACTID.outputField
fld_TRACTID.name = "TRACTID"
fldmap_TRACTID.outputField = fld_TRACTID
# Set the starting and ending position of the fields going into the BlockID
# fieldmap. This is the location in the STFID field where the blockID falls.
for x in range(0, fldmap_BLOCKID.inputFieldCount):
fldmap_BLOCKID.setStartTextPosition(x, 11)
fldmap_BLOCKID.setEndTextPosition(x, 16)
fld_BLOCKID = fldmap_BLOCKID.outputField
fld_BLOCKID.name = "BLOCKID"
fldmap_BLOCKID.outputField = fld_BLOCKID
# Add the custom fieldmaps into the fieldmappings object.
fieldmappings.addFieldMap(fldmap_TRACTID)
fieldmappings.addFieldMap(fldmap_BLOCKID)
# Run the Merge tool.
arcpy.management.Merge(vTab, outfc, fieldmappings)
В следующем примере показано, как изменить объект FieldMap после его создания с помощью метода addTable объекта FieldMappings. Это важно, когда входные данные имеют поля с разными именами, но логически содержат одинаковые значения.
import arcpy
outfc = "C:/data/CityData.gdb/AllBlocks"
# Want to merge these two feature classes together. Have a field that has the
# same content but the names are slightly different: Blocks1 has TRACT2000
# and Blocks2 TRACTCODE. Name the output the same as Blocks1.
fc1 = "C:/data/CityData.gdb/Blocks1"
fc2 = "C:/data/CityData.gdb/Blocks2"
# Create a new fieldmappings and add the two input feature classes.
fieldmappings.addTable(fc1)
fieldmappings.addTable(fc2)
# First get the TRACT2000 fieldmap. Then add the TRACTCODE field from Blocks2
# as an input field. Then replace the fieldmap within the fieldmappings object.
fieldmap = fieldmappings.getFieldMap(fieldmappings.findFieldMapIndex("TRACT2000"))
fieldmap.addInputField(fc2, "TRACTCODE")
fieldmappings.replaceFieldMap(fieldmappings.findFieldMapIndex("TRACT2000"), fieldmap)
# Remove the TRACTCODE fieldmap.
fieldmappings.removeFieldMap(fieldmappings.findFieldMapIndex("TRACTCODE"))
arcpy.management.Merge([fc1, fc2], outfc, fieldmappings)
В следующем примере показано, как сохранить поля отслеживания изменений в скрипте Python. Когда инструмент Экспорт объектов используется на панели Геообработка или в ModelBuilder, поля отслеживания автоматически отображаются в параметре Список полей. Однако, при использовании метода addTable объекта FieldMappings для включения полей отслеживания их необходимо добавить вручную.
import arcpy
fc = "DBO.Points"
desc = arcpy.Describe(fc)
# Create a new fieldmappings and add the input feature class.
if desc.editorTrackingEnabled:
tracking_fields = [
desc.creatorFieldName,
desc.createdAtFieldName,
desc.editorFieldName,
desc.editedAtFieldName
for tf in tracking_fields:
# Create a fieldmap for each tracking field and add to the fieldmappings object.
fieldmap = arcpy.FieldMap()
fieldmap.addInputField(fc, tf)
fieldmappings.addFieldMap(fieldmap)
# Run the tool
arcpy.conversion.ExportFeatures(fc, "memory/Output", field_mapping=fieldmappings)
