Обзор группы инструментов В базу геоданных
Группа инструментов базы геоданных содержит инструменты для конвертации и записи данных в формат базы геоданных.
Инструмент
Описание
Файл BIM в базу геоданных
Импортирует содержание одного или нескольких рабочих пространств файлов BIM в один набор классов объектов базы геоданных.
САПР в базу геоданных
Считывает набор данных САПР и создает из чертежа классы пространственных объектов. Классы пространственных объектов записываются в набор классов объектов базы геоданных.
Конвертировать персональную базу геоданных
Преобразует персональную базу геоданных (.mdb) в мобильную базу геоданных, файловую базу геоданных или XML-документ рабочей области.
Экспорт объектов
Преобразует класс пространственных объектов или векторный слой в новый класс пространственных объектов.
Экспорт таблицы
Экспортирует строки таблицы или представление таблицы в новую таблицу.
Извлечь план этажа файла BIM
Извлекает данные плана этажа 2.5D из рабочей области файла BIM в набор данных базы геоданных.
Извлечь местоположения из документа
Анализирует документы, содержащие неструктурированный или полуструктурированный текст, например сообщения электронной почты, путевые бланки и т.д., и извлекает местоположения в точечный класс пространственных объектов.
Извлечь местоположения из текста
Анализирует входной текст или текстовый файл и извлекает местоположения в класс точечных объектов.
Класс объектов в базу геоданных
Конвертирует группу классов пространственных объектов или векторных слоев в базу геоданных.
Мобильная база геоданных в файловую базу геоданных
Копирует содержимое мобильной базы геоданных в новую файловую базу геоданных.
Растр в базу геоданных
Загружает наборы растровых данных в базу геоданных.
Таблица в базу геоданных
Конвертирует одну или несколько таблиц в таблицы базы геоданных в выходную базу геоданных.
