Таблица в базу геоданных (Инструменты Конвертация)
Краткая информация
Конвертирует одну или несколько таблиц в таблицы базы геоданных в выходную базу геоданных.
Использование
  • Копирует строки таблицы, представления таблицы, класса объектов, векторного слоя, файла с разделителями или растра с таблицей атрибутов в новую таблицу базы геоданных.
  • Этот инструмент поддерживает в качестве входных данных таблицы в следующих форматах:
    • База геоданных
    • dBASE (.dbf)
    • Рабочие листы Microsoft Excel (.xls или .xlsx)
    • Виртуальные таблицы
    • Файлы с разделителями
      • Файлы с разделителями-запятыми (.csv, .txt и .asc)
      • Файлы с разделителями-табуляторами (.tsv и .tab)
      • Файлы с разделителями вертикальной чертой (.psv)
    Для файлов с разделителями первая строка входного файла используется в качестве имен полей выходной таблицы. В именах полей не должно быть пробелов и специальных символов (таких как $ или *), и если в первой строчке входного файла они есть, появится соответствующее сообщение об ошибке.
  • Инструмент может создавать выходной файл с разделителями, путем добавления одного из следующих расширений к выходному имени в папке, определенной как рабочая область:
    • файлы с разделителями-запятыми (.csv, .txt или .asc)
    • Файлы с разделителями-табуляторами (.tsv или .tab)
  • Имя выходных таблиц базы геоданных будут основаны на имени входных таблиц. Для контроля за выходным именем и для дополнительных опций конвертации используйте инструмент Таблица в таблицу.
  • Инструменты Копировать строки и Экспорт таблицы также могут использоваться для конвертации таблицы в таблицу базы геоданных.
  • Если имя выходной таблицы уже существует в выходной базе геоданных, а опция Разрешить инструментам геообработки перезаписывать существующие наборы данных не отмечена, в конец имени будет добавлена цифра, чтобы сделать имя уникальным (например, OutputTable_1). Если какая-либо из входных таблиц имеет то же имя, цифра также будет присоединена к имени выходной таблицы, независимо от того, включена ли опция перезаписи существующих наборов данных. Иначе таблица будет перезаписана.
  • Чтобы перенести домены, подтипы, правила атрибутов, группы полей и зависящие значения в выходную базу геоданных, проверьте параметр среды Перенос свойств поля базы геоданных.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная таблица
Список таблиц, которые будут конвертированы в таблицы базы геоданных. Входными таблицами могут быть INFO, dBASE, OLE DB, таблицы базы геоданных или также представления таблиц.
Table View
Выходная база геоданных
База геоданных назначения, куда будут помещены таблицы.
Workspace
Производные выходные данные
Обновленная база геоданных
База геоданных, содержащая новые таблицы.
Workspace
Параметры среды
Текущая рабочая область, Выходное ключевое слово конфигурации, Временная рабочая область, Экстент, Поддержка полноценных имен полей, Перенос описаний доменов полей, Перенос свойств полей базы геоданных
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
