Перенос свойств полей базы геоданных (Параметр среды)
Инструменты, поддерживающие параметр среды Перенос свойств поля базы геоданных, переносят домены, подтипы, правила атрибутов, группы полей и зависящие значения из полей входного набора данных в поля выходного набора данных.
Примечания по использованию
- Перенос доменов, подтипов, правил атрибутов, групп полей и зависящих значений в выходные данные операции геообработки займет дополнительное время (что приведет к снижению производительности). Используйте этот параметр среды только в том случае, если в выходных данных особенно необходимы домены, подтипы, правила атрибутов, группы полей и зависящие значения.
Синтаксис диалога
Checked—Свойства полей базы геоданных переносятся в выходные данные.
Unchecked—Свойства полей базы геоданных не переносятся в выходные данные. Используется по умолчанию.
Синтаксис Python
arcpy.env.transferGDBAttributeProperties = transfer_attributes
| Имя | Объяснение |
transfer_attributes |
Синтаксис скриптов
import arcpy
# Set the transferGDBAttributeProperties environment to True
arcpy.env.transferGDBAttributeProperties = True
