Опции геообработки.
На вкладке Геообработка в диалоговом окне Опции находятся настройки, связанные с инструментами геообработки, моделями и скриптами, которые вы запускаете в ArcGIS Pro. Получить доступ к этим опциям можно одним из следующих способов:
В открытом проекте щелкните вкладку Проект на ленте и в списке боковых вкладок щелкните Опции.
На стартовой странице ArcGIS Pro нажмите Настройки в левом нижнем углу, а в списке слева — Опции.
В диалоговом окне Опции щелкните Геообработка, чтобы задать опции геообработки.
Либо на вкладке ленты Анализ в группе Геообработка щелкните кнопку запуска диалогового окна Опции
Опции геообработки подробнее описаны в следующих разделах.
Разрешить инструментам геообработки перезаписывать существующие наборы данных
Этот параметр определяет, может ли инструмент геообработки перезаписывать существующий выходной набор данных, указанный в параметрах инструмента. Это могут быть различные типы наборов данных, включая таблицы, классы пространственных объектов, растры, слои и файлы.
Отмечено — на панели Геообработка появляется значок предупреждения
рядом с любым выходным параметром, который ссылается на существующий набор данных, но инструмент по-прежнему можно запустить и перезаписать выходной набор данных. Некоторые инструменты геообработки поддерживают дополнительные Параметры перезаписи. Используется по умолчанию.Не отмечено — на панели Геообработка появляется значок ошибки
рядом с любым выходным параметром, который ссылается на существующий набор данных, и инструмент не может быть запущен.
Инструменты, которые редактируют или модифицируют наборы данных, например, инструмент Вычислить поле, не используют эту опцию.
Удалить слои, ссылающиеся на данные, перезаписанные инструментами геообработки
Этот параметр определяет, будут ли удаляться из карты слои, если их исходные наборы данных удаляются инструментом геообработки, который перезаписывает выходные данные.
Отмечено – слои с перезаписанным источником данных будут удалены, а на карту будет добавлен новый слой, который ссылается на новый набор данных. Используется по умолчанию.
Не отмечено – слои останутся на карте такими, как есть, если тип данных или тип геометрии (точка, линия или полигон) не изменится.
Примечание:
Администратор программного обеспечения может предоставить значение по умолчанию для этой опции; администратор также может заблокировать это значение.
Узнайте больше об управлении администратором настройками приложения
Добавить выходные наборы данных к открытой карте
Этот параметр определяет, будут ли выходные наборы данных, созданные инструментами геообработки, автоматически добавляться на открытую карту.
Отмечено – выходные наборы данных будут добавлены на открытую карту. Используется по умолчанию.
Не отмечено – выходные наборы данных не будут добавлены на открытую карту.
Примечание:
Показать переключатель, чтобы добавить выходные наборы данных на открытую карту
Эта опция определяет, будет ли переключатель Добавить на карту отображаться в диалоговом окне инструмента.
Отмечено — кнопка переключения будет присутствовать в диалоговом окне инструмента.
Не отмечено — кнопка переключения не будет присутствовать в диалоговом окне инструмента. Используется по умолчанию.
Если опция Добавлять выходные наборы данных к открытой карте включена, переключатель Добавить на карту будет включен по умолчанию. И наоборот, если эта опция выключена, переключатель будет выключен по умолчанию.
Добавить выходные слои в верхнюю часть содержимого карты
Этот параметр управляет тем, как выходные слои инструмента геообработки добавляются на панель Содержание .
Отмечено — выходные слои, созданные с помощью инструментов геообработки, добавляются в верхнюю часть панели Содержание.
Не отмечено — выходные слои, созданные с помощью инструментов геообработки, добавляются на панель Содержание в зависимости от типа слоя и объекта. Положение слоя на панели Содержание совпадает с его положением, если он был добавлен вручную с помощью кнопки Добавить данные. Используется по умолчанию.
Показ отключенных параметров.
Эта опция определяет, будут ли отображаться или скрываться отключенные параметры инструмента геообработки.
Отмечено – отключенные параметры будут отображаться серым цветом и будут доступны только для чтения до тех пор, пока параметр не будет включен, что обычно происходит с помощью внутренней процедуры проверки инструмента.
Не отмечено – параметры инструмента, которые отключены, будут скрыты. Используется по умолчанию.
Включить отмену включено по умолчанию
Этот параметр определяет, будет ли по умолчанию включена кнопка переключатель Включить отмену на инструментах геообработки, которые изменяют входной набор данных.
Отмечено – Включить отмену будет включено автоматически.
Не отмечено – вам нужно будет использовать кнопку-переключатель в диалоговом окне инструмента геообработки, чтобы включить отмену операции. Используется по умолчанию.
Более подробно об отмене инструментов геообработки
Примечание:
Отображать пути к данным в виде сокращенных имен
Этот параметр определяет, будут ли параметры инструмента геообработки, содержащие путь к набору данных, отображать сокращенное имя.
Отмечено – пути к наборам данных будут отображаться сокращенным именем, вы можете щелкнуть на сокращенном имени, чтобы увидеть полный путь к набору данных. Используется по умолчанию.
Не отмечено – всегда будут отображаться полные пути к наборам данных.
Примечание:
Этот параметр не действует, если для параметра указано имя слоя или значение, которое не является путем к набору данных.
Анализ инструментов скриптов и моделей на совместимость с ArcGIS Pro
Эта опция определяет, будут ли скрипты и инструменты моделей запускаться через процедуру проверки совместимости. Если инструмент модели или скрипта содержит ссылку на формат данных, инструмент или синтаксис Python, которые больше не поддерживаются, возвращается сообщение об ошибке.
Отмечено – инструменты модели и скрипта будут проверяться на совместимость с ArcGIS Pro, чтобы гарантировать успешную работу инструмента.
Не отмечено – перед запуском инструмента проверка совместимости не выполняется. Используется по умолчанию.
Можно воспользоваться инструментом Анализировать инструменты для Pro для ручного запуска той же проверки совместимости.
Подробнее об инструментах, не поддерживаемых ArcGIS Pro
Окно сообщений откроется автоматически после запуска инструмента.
Эта опция управляет тем, будет ли окно сообщений автоматически открываться после запуска инструмента на панели Геообработка.
Отмечено — окно сообщений открывается автоматически.
Не отмечено — окно сообщений не открывается автоматически. Используется по умолчанию.
Примечание:
Вы можете щелкнуть Посмотреть подробности на баннере статуса в нижней части панели Геообработка, чтобы открыть окно сообщений.
Показывать уведомления после завершения работы инструмента
Опция определяет, будет ли показано всплывающее окно уведомления при завершении работы инструмента геообработки. Уведомление показывает статус инструмента и время завершения работы. Нажмите на уведомление, чтобы открыть окно сообщений. Уведомление появляется только если панель Геообработка и панель История не видны на экране.
Отмечено — Всплывающее окно уведомления появится при завершении работы инструмента.
Не отмечено — Всплывающее окно уведомления не будет появляться при завершении работы инструмента. Используется по умолчанию.
Начальное местоположение поиска
Эта опция управляет начальным положением, в котороем открывается кнопка Обзор
в диалоговом окне инструмента при нажатии на неё.
Местоположение в параметре, если оно установлено, или последнее посещённое место — если значение параметра является путём, к которому можно перейти, нажатие кнопки Обзор
откроет диалоговое окно просмотра в указанном месте. Если значение параметра не указано, в диалоговом окне откроется последнее посещенное место. Если значение параметра — это место, которое нельзя открыть, диалоговое окно откроется в главной папке проекта. Используется по умолчанию.Последнее посещаемое место — нажатие кнопки Обзор
открывает диалоговое окно с последним посещенным местом.
Примечание:
Последнее посещенное место хранится отдельно для входных и выходных параметров.
Редактор скриптов
Эта опция определяет, какое приложение или Python Integrated Development Environment (IDE) используется для редактирования инструментов-скриптов Python или наборов инструментов Python. Щелкнув правой кнопкой мыши инструмент-скрипт или набор инструментов Python и выбрав Редактировать, вы откроете приложение.
Примечание:
Опция Редактор скриптов не используется для отладки инструментов-скриптов, только для редактирования исходного файла инструмента-скрипта.
Дополнительные информационные сообщения
Описанные ниже опции определяют, включают ли сообщения инструмента дополнительные категории информационных сообщений. По умолчанию все категории дополнительных информационных сообщений исключены.
Преобразования
Эта опция определяет, будут ли сообщения инструмента включать сообщения, связанные с географическим преобразованием. Эти сообщения применимы, когда инструмент требует преобразования входных наборов данных в другую систему координат.
Синтаксис команды
Эта опция определяет, будут ли сообщения инструмента включать сообщение о синтаксисе команды. Синтаксис команды — это не код Python, а разделенная пробелами строка с именем инструмента и значениями параметров, используемых для запуска инструмента.
Диагностика
Эта опция определяет, будут ли сообщения инструмента включать диагностические сообщения. Сообщения содержат подробную информацию о предварительной и последующей обработке геообработки, отключении и повторном подключении потоков геообработки и многом другом. Диагностические сообщения аналогичны сообщениям о событиях геообработки, зарегистрированным в Диагностическом мониторе ArcGIS Pro. Сотрудники Esri используют диагностические сообщения для устранения проблем в работе с инструментами геообработки.
Журналирование
Описанные ниже опции определяют, как операции геообработки регистрируются в журнале.
Записать операции геообработки в историю геообработки
Этот параметр определяет, будут ли запущенные инструменты добавлены в историю геообработки текущего проекта.
Отмечено – каждый запуск инструмента будет записан в журнал истории геообработки проекта. Используется по умолчанию.
Не отмечено — инструменты не записываются в журнал истории геообработки.
Примечание:
Записать операции геообработки в файл журнала XML
Эта опция определяет, будет ли информация обо всех запускаемых вами инструментах геообработки записываться во внешний файл журнала.
Отмечено – файлы журнала XML будут созданы в директории
%AppData%\Esri\ArcGISPro\ArcToolbox\History.Не отмечено - файлы журнала XML не будут созданы. Используется по умолчанию.
Записать операции геообработки в метаданные набора данных
Опция определяет, будут ли после запуска инструментов геообработки обновлены метаданные входного и выходного наборов данных, для включения в них имени инструмента, параметров, времени запуска и другой информации.
Отмечено – метаданные набора данных будут содержать раздел История геообработки с журналом запуска инструментов, использующих этот набор данных. Используется по умолчанию.
Не отмечено – метаданные набора данных не будут обновляться.
Подробнее об истории геообработки и метаданных
Примечание:
Вы можете посмотреть раздел История геообработки в метаданных набора данных в стиле метаданных FGDC.
Примечание:
Поддержка R-ArcGIS
Описанные ниже опции позволяют установить R-ArcGIS bridge, проверить или обновить текущую установку или переключить домашние директории R. Щелкните значок информации
, чтобы перейти к сайту R-ArcGIS community и получить дополнительную информацию.
Выявленные директории R home
После установки R вы можете выбрать установочную или домашнюю директорию R для запуска инструментов-скриптов R. Можно выбрать из списка автоматически найденных домашних директорий или выбрать их местоположение на диске.
Пакет arcgisbinding
Если опция Обнаруженные домашние директории R имеет значение корректной домашней директории, опция будет видна и проверит наличие пакета интеграции R-ArcGIS, arcgisbinding, в домашней директории.
Если пакет
arcgisbindingнайден, станут возможными поиск обновлений и скачивание последней версии, а также обновление из файла.Если пакет
arcgisbindingне найден, появится предупреждение с вариантами скачивания и установки пакета.
