Инструменты, не доступные в ArcGIS Pro
В ArcGIS Desktop доступно примерно 1000 инструментов. ArcGIS Pro, более новая и современная технология, содержит более чем в два раза больше инструментов. С каждым выпуском набор инструментов в ArcGIS Pro продолжает расширяться.
Хотя большинство инструментов из ArcGIS Desktop также есть в ArcGIS Pro, некоторые из них отсутствуют.
Инструменты из ArcGIS Desktop, которых нет в ArcGIS Pro, часто связаны с устаревшими форматами данных или заменены усовершенствованными инструментами и методами. Например, инструменты, связанные с каталогами растров, были заменены инструментами, работающими с наборами данных мозаики. Инструменты, которые работают с геометрическими сетями, были вытеснены инструментами, работающими с сетями трассировки и инженерными сетями. Инструменты, связанные с метаданными, были заменены функциональными возможностями модуля arcpy.metadata.
В разделах ниже перечислены конкретные наборы инструментов и инструменты, которые больше не доступны. У многих инструментов есть альтернативы, которые описаны.
Примечание:
Чтобы оценить ваши инструменты, модели и скрипты на предмет проблем с совместимостью, используйте опцию Анализировать скрипты и инструменты моделей на совместимость с ArcGIS Pro или инструмент Анализировать инструменты для Pro.
Инструменты 3D Analyst
- Экспорт в 3D веб-сцену
Подробнее об экспорте пакетов слоев сцен, которые можно просматривать в веб-сценах
Инструменты Bathymetry
- Экспорт метаданных BIS
Инструменты Покрытия
Покрытия являются устаревшим форматом, не поддерживаемым в ArcGIS Pro, поэтому весь набор инструментов был удален.
Картография
Сетки
Удалить сетки
Построить слой сеток был заменен на инструмент Построить слой сеток в наборе инструментов Topographic Production.
Координатные и градусные сетки могут быть конвертированы в графические слои и классы объектов с помощью команд Конвертировать в графику и Конвертировать в объекты, примененным к элементам сетки в компоновке.
Более подробно о работе с координатными и градусными сетками в ArcGIS Pro
Управление представлениями
Добавить представления
Вычислить правило представления
Удалить представление
Удалить замещения
Выбрать объекты по замещению
Установить представление для слоя
Установить контрольные точки представления в пересечениях
Установить контрольные точки представления по углу
Обновить замещения
Как конвертировать представления для использования в ArcGIS Pro
Конвертация
САПР
- Импорт аннотаций САПР
Получите доступ к тексту САПР из набора данных объектов САПР через класс объектов аннотаций или класс точечных объектов, которые можно надписать.
Класс объектов аннотаций САПР можно скопировать в базу геоданных тем же способом, как копируются любые другие классы объектов. Или используйте инструмент САПР в базу геоданных, чтобы добавить класс объектов аннотаций САПР в базу.
Более подробно об аннотациях в ArcGIS Pro
Покрытие
Класс объектов в покрытие
Импорт аннотаций покрытия
Импорт из E00
Покрытия не поддерживаются в ArcGIS Pro.
База геоданных
- Инструмент Копировать базу геоданных Runtime в файловую базу геоданных заменен инструментом Мобильная база геоданных в файловую базу геоданных.
Метаданные
Переводчик метаданных Esri
Экспорт метаданных
Экспорт метаданных (несколько)
Импорт метаданных
Импортер метаданных
Опубликовать метаданные
Синхронизировать метаданные
Обновить метаданные
Переводчик метаданных USGS MP
Проверить метаданные
Проверить Метаданные (несколько)
Проверка схемы XML
Преобразование XSLT
Инструменты геообработки метаданных не доступны в ArcGIS Pro; однако можно автоматизировать рабочие процессы метаданных с использованием модуля arcpy.metadata.
Подробнее о переносе рабочих процессов метаданных в ArcGIS Pro
Растр
- Растр в видео
Инструменты управления данными
Распределенная база геоданных
- Создать контуры реплик
Класс пространственных объектов
Обновить класс объектов-аннотаций
Классы пространственных объектов аннотаций можно обновлять для работы в ArcGIS Pro с инструментом Обновить набор данных.
Администрирование базы геоданных
- Обновить пространственную привязку
Инструмент Обновить пространственную привязку в основном используется с классами объектов персональной базы геоданных, которые не поддерживаются в ArcGIS Pro.
Геометрическая сеть
Добавить правило связности ребро-ребро к геометрической сети
Добавить правило связности "ребро-соединение" в геометрическую сеть
Создать геометрическую сеть
Найти разъединенные объекты в Геометрической сети
Перестроить геометрическую сеть
Удалить правило связности из геометрической сети
Удалить пустой класс объектов из геометрической сети
Установить направление потока
Трассировать геометрическую сеть
Проверка и восстановление связности геометрической сети
Геометрические сети это наборы данных только для чтения в ArcGIS Pro. ArcGIS Pro имеет две возможности управления, моделирования и анализа сетевых систем - Трассировка сети и Инженерная сеть.
Диаграмма
Создать диаграмму
Сохранить диаграмму
Графически возможности и построение диаграмм в ArcGIS Pro были переработаны. Диаграммы и шаблоны диаграмм, созданные в ArcMap, не поддерживаются в ArcGIS Pro.
Вы можете использовать класс Chart ArcPy для автоматизации создания диаграмм в ArcGIS Pro.
Кроме того, можно создать слой с диаграммами, сохранить его как файл слоя и задать этот файл в качестве параметра Символов для пользовательского инструмента-скрипта или выходных параметров инструмента-модели. При выполнении инструмента-скрипта или инструмента-модели для новых выходных наборов данных автоматически создаются диаграммы.
Пакет
Собрать результат — к связанным инструментам ArcGIS Pro относятся Упаковать результат и Собрать набор инструментов.
Создать ресурс Runtime
Каталог растров
Копировать элементы каталога растров
Создать каталог растров
Удалить элементы каталога растров
Экспорт путей каталога растров
Создать слой каталога растров
Каталог растров в набор растровых данных
Восстановить пути каталога растров
Рабочая область в каталог растров
Каталоги растров в ArcGIS Pro работают только для чтения.
Более подробно о переносе каталогов растров в наборы данных мозаики
Рабочая область
Создать рабочую область ArcInfo — рабочие области ArcInfo не поддерживаются в ArcGIS Pro.
Создать файл подключения ArcSDE — этот инструмент заменен инструментом Создать подключение к базе данных.
Создать персональную БГД — персональные базы геоданных не поддерживаются в ArcGIS Pro.
Инструменты Data Reviewer
- Сравнение схем баз геоданных
Инструменты Location Referencing
Набор инструментов Location Referencing в ArcGIS Pro объединяет многие инструменты, доступные в наборах инструментов Pipeline Referencing и Roads and Highways в ArcMap.
Конвертировать единицы измерения M-значений
Конвертировать таблицу в файл CSV
Выявить пробелы для линейных событий
Выявить измерения вне диапазона
Выявить маршруты с не монотонно изменяющимися измерениями
Выявить наложения для линейных событий
Инструменты Maritime
- Конвертировать в формат AML
Примечание:
ArcGIS Maritime поддерживает рабочие процессы управления и создания гидрографических данных, соответствующих стандартам Международной гидрографической организации (МГО).
Инструменты Network Analyst
Сервер
Найти ближайшие пункты обслуживания
Найти маршруты
Создать области обслуживания
Создать слой задачи выбора маршрута транспорта
Рассчитать Размещение-Распределение
Обновить данные трафика
Обновить инциденты трафика
ArcGIS Pro предоставляет те же расширенные возможности сетевого анализа, которые доступны в группе инструментов Сервер, с помощью других инструментов в наборе инструментов Network Analyst и рабочего процесса интерактивного сетевого анализа.
Инструменты набора данных участков
С устаревшим набором участков для ArcMap можно работать в ArcGIS Pro как с рабочим набором, предназначенном только для чтения. Вы не сможете создать новый или отредактировать существующий набор данных участков ArcMap в ArcGIS Pro, поэтому весь этот набор инструментов был заменен.
ArcGIS Pro включает улучшенный набор данных участков, который обеспечивает мощную структуру для управления, редактирования и совместного использования данных участков в ArcGIS Enterprise, в том числе набор инструментов Участки.
Инструменты Schematics
Устаревшая схематика не поддерживаются в ArcGIS Pro, поэтому удален весь набор инструментов.
Схематические диаграммы инженерных сетей позволяют создавать символьные и упрощенные представления географических объектов сети.
Серверные инструменты
Кэширование
Удалить кэш сервиса глобуса
Управление листами кэша сервера глобуса
Обновить формат хранения кэша картографического сервера
Публикация
MXD в веб-карту
Войти на Портал - используйте функцию ArcPy
SignInToPortalдля автоматизации входа на портал.Выход из портала
Инструменты Tracking Analyst
Примечание:
Дополнительный модуль ArcGIS Tracking Analyst не доступен или находится в стадии разработки для ArcGIS Pro.
Инструменты Workflow Manager (Классический)
ArcGIS Workflow Manager (Classic) признан устаревшим после ArcGIS Pro 3.4. Набор инструментов Workflow Manager (Classic) больше не поддерживается.
Узнайте больше о прекращении поддержки ArcGIS Workflow Manager (Classic)
