Публикация пакета слоев сцены
Пакеты слоя сцены
(.slpk) содержат кэш здания, мультипатча, пространственных 3D-объектов, точки, облака точек или набора данных вокселов. Пакеты слоев сцены можно опубликовать в виде слоев веб-сцены в ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise и Portal for ArcGIS версии 10.3.1 или позднее с помощью ArcGIS Data Store.
Прежние версии:
В ArcGIS Pro 1.3 пакеты слоя сцены сохранились с разрешением .spk. Пакеты слоев сцены с расширениями .spk и .slpk поддерживаются в ArcGIS Online и ArcGIS Enterprise.
Примечание:
Слои веб-сцен, созданные из пакетов слоёв сцены, содержащих слои облаков точек, невозможно отобразить в ArcGIS Enterprise версии 10.5 или во вьюере сцен Portal for ArcGIS.
Создать пакет слоя сцены и опубликовать его
Существует ряд инструментов, позволяющих создавать пакеты слоев сцены. В приведенной ниже таблице перечисляются инструменты геообработки, соответствующие различным входным наборам данных.
Входной набор данных |
Соответствующий инструмент геообработки: |
Слой объектов мультипатч, векторный слой 3D-объектов, файл слоя |
Слой зданий, файл слоя |
Файл Open Scene Graph Binary (OSGB), папка с файлами OSGB |
Файлы LAS, zLAS, LAZ, набор данных LAS, файл слоя, папка с данными лидара |
Слой точечных объектов, файл слоя |
Слой вокселов, файл слоя |
Чтобы создать пакет слоя сцены, выполните следующие шаги:
На панели Геообработка откройте указанный выше инструмент, соответствующий входному набору данных, чтобы создать локальный пакет слоя сцены.
Выберите значение Входной набор данных.
Укажите значение Выходного пакета слоя сцены.
Укажите остальные параметры, по необходимости.
Запустите инструмент для создания нового пакета слоя сцены.
Опубликуйте пакет слоя сцены в ArcGIS Online или в ArcGIS Enterprise с помощью инструмента Опубликовать пакет. Вы также можете установить флажок Опубликовать веб-слой, чтобы опубликовать пакет слоя сцены в качестве слоя веб-сцены на вашем портале.
Ограничение по размеру файла пакета составляет 500 ГБ. Подробнее см. раздел Советы и ограничения.
Подсказка:
Если у вас есть пакет слоя сцены размером более 500 ГБ и вы хотите опубликовать его как слой веб-сцены в ArcGIS Online, добавьте его в 3D-сцену и опубликуйте его как веб-сцену. Пакет слоя сцены публикуется как слой веб-сцены вместе с веб-сценой. Если у вас есть пакет слоя сцены в сцене, вы можете опубликовать его напрямую как слой веб-сцены. Щелкните правой кнопкой выбранный слой, выберите всплывающее меню Общий доступ и нажмите Опубликовать как веб-слой
