Публикация слоя веб-сцены
В ArcGIS Pro вы можете создавать и публиковать слои веб-сцены , которые сохраняются как элементы на активном портале. Вы можете публиковать 3D точки, мультипатч, пространственные 3D-объекты (Версия 2), здания, наборы данных LAS и данные вокселов в виде слоя веб-сцены из сцены. Вы также можете опубликовать существующие пакеты слоев сцены (.slpk) в качестве слоев веб-сцены из сцены.
Вы можете опубликовать следующие 6 типов слоев сцены из ArcGIS Pro:
При публикации слоя веб-сцены либо создается новый слой .slpk, либо включается связанный с ним векторный слой. Если вы делитесь существующим файлом .slpk, новый пакет не создается — он загружается напрямую. Слои веб-сцены со связанным векторным слоем предоставляют обширную статистику для условных обозначений, возможность выполнять поиск и запросы к объектам, находящимся вне текущего вида, и поддерживают рабочие процессы редактирования. Дополнительные сведения об использовании слоев веб-сцен см. в разделе Что такое слой сцены?
Чтобы опубликовать веб-слой сцены, необходимо следующее:
  • Учетная запись с правами публикации размещенных слоев сцены
  • Учетная запись с правами на публикацию размещенных векторных слоев (если вы публикуете слой веб-сцены со связанным векторным слоем, который копирует все данные в формат ArcGIS Online и ArcGIS Enterprise)
  • Учетная запись с правами на публикацию серверных слоев (если вы публикуете слой веб-сцены, ссылающийся на зарегистрированные данные в ArcGIS Enterprise)
Слои веб-сцен публикуются в проекции вашей сцены. Если вы планируете использовать слой веб-сцены в существующих веб-сценах, убедитесь, что для сцены используется нужная проекция. Дополнительные рекомендации по созданию и публикации векторных 3D-слоев доступны в разделе Рабочие слои.
Слой веб-сцены может отображаться только после завершения кэширования визуализации. Вы можете следить за статусом кэширования на панели Статус задания.
Вы также можете публиковать слои веб-сцен, которые ссылаются на наборы данных кэша сцены.
Вы также можете воспользоваться ArcPy для публикации слоя веб-сцены на портал. Более подробно см. в разделе Автоматизирование публикации веб-слоев.
Публикация веб-слоя сцены с конфигурацией по умолчанию
В этом рабочем процессе показано, как опубликовать слой веб-сцены с настройками по умолчанию. Чтобы изменить конфигурацию по умолчанию, см. раздел Настройка слоя веб-сцены.
  1. Откройте сцену.
  2. Выберите слой мультипатч, векторный слой 3D-объектов, слой зданий, точечный слой, слой LAS, слой вокселов или пакет слоя сцены вокселов в категории 3D слои на панели Содержание. Щелкните правой кнопкой выбранный слой, выберите всплывающее меню Общий доступ и нажмите Опубликовать как веб-слой .
    Откроется панель Опубликовать как веб-слой.
    Примечание:
    Слои вокселов в глобальных сценах не поддерживаются .
  3. Введите имя веб-слоя.
  4. Дополнительно заполните поля Краткая информация и Теги.
    При публикации на ArcGIS Enterprise 10.9 или более ранний портал требуются краткая информации и тэги.
    Вы можете использовать ниспадающее меню Теги, чтобы выбрать существующие теги. Вы можете ввести максимум 128 тегов.
  5. При необходимости используйте ниспадающее меню Категории, чтобы назначить категории ресурсов.
    Каждому элементу можно присвоить до 20 категорий.
  6. Если ваш активный портал - ArcGIS Online, можно отметить опцию Объект, чтобы включить в слой веб-сцены связанный векторный слой.
    Слой веб-сцены кэшируется онлайн.
    Примечание:
    При публикации слоя веб-цены из пакета слоя сцены в ArcGIS Online файл .slpk не будет добавляться как элемент в вашу организацию, если его размер превышает 100 ГБ.
  7. Если ваш активный портал - ArcGIS Enterprise, и вы хотите, чтобы слой веб-сцены ссылался на зарегистрированные данные, щелкните Сцена под Ссылаться на зарегистрированные данные. Слой изображения карты и векторный слой автоматически включаются при ссылке на зарегистрированные данные.
    Если вы вместо этого щелкните Сцена под пунктом Копировать все данные, слой будет кэширован локально, и будет создан и опубликован на портале пакет слоя сцены. Слой веб-сцены публикуется из пакета слоя сцены. Кроме того, вы можете отметить опцию Объект, чтобы включить связанный векторный слой. Слой веб-сцены кэшируется на сервере.
    Примечание:
    Опции данных недоступны при публикации наборов данных LAS, слоев объектов-мультипатч САПР, слоев вокселов или существующих пакетов слоя сцены. Если отметка Объект отсутствует, пакет слоя сцены создается и загружается по умолчанию. Если вы делитесь существующим пакетом, он загружается напрямую.
  8. В разделе Местоположение с помощью меню Папка портала выберите папку в ресурсах портала, в которой будет храниться веб-слой. Вы можете создать папку.
    По умолчанию, веб-слой хранится на корневом уровне ресурсов портала.
    Подсказка:
    Нажмите кнопку Обзор , чтобы перейти к папке в ресурсах портала. Вы также можете ввести имя папки в текстовом поле.
  9. Если вы публикуете слой веб-сцены, ссылающийся на зарегистрированные данные, используйте ниспадающее меню Сервер и Папка, чтобы указать папку, в которую слой изображения карты и связанный векторный слой будет опубликован на хост-сервере. Если такой папки пока не существует, введите нужное имя.
  10. В разделе Уровень доступа укажите, для кого будет доступен веб-слой.
    • Владелец — доступ к элементу могут получить только владелец и участники организации, имеющие права на просмотр ресурсов, принадлежащих другим участникам. Это является опцией по умолчанию.
    • Организация — поделитесь своими ресурсами со всеми аутентифицированными пользователями в вашей организации. Эта опция доступна, если вы произвели вход с использованием учетной записи организации.
    • Для всех (общий) — поделитесь своими ресурсами с общественностью. Любой сможет получить доступ и видеть сцену.
    1. При желании в разделе Группы выберите группы, к которым вы принадлежите, чтобы поделиться своими ресурсами с их участниками.
  11. При необходимости щелкните вкладку Ресурсы, чтобы просмотреть папку, новые веб-слои или слои, и подслои с назначенными идентификаторами, если они доступны.
    Если вы включили опцию Разрешить назначение уникальных числовых ID для опубликованных веб-слоев в диалоговом окне Свойства карты, назначенные идентификаторы появляются для каждого подслоя под соответствующим слоем изображения карты или векторным слоем, если он включен. Идентификаторы не отображаются для слоев веб-сцены, имеющих только один подслой, для которого всегда установлено значение 0.
    Чтобы изменить ID, щелкните по номеру рядом со слоем или таблицей. В диалоговом окне Свойства слоя или Свойства автономной таблицы, на вкладке Общие, введите пользовательский целочисленный ID в окне ID слоя или ID таблицы. Более подробно см. в Назначение ID слою.
  12. В разделе Завершить публикацию щелкните Анализировать Определить потенциальные узкие места в производительности и ошибки для изучения имеющихся проблем.
    На вкладке Сообщения появляются ошибки и предупреждения. Щелкните правой кнопкой сообщения, чтобы открыть раздел справки или выполнить действие по исправлению. Прежде чем вы сможете поделиться своим ГИС-ресурсом, необходимо устранить ошибки . Решение предупреждений Предупреждение рекомендуется, но не является обязательным.
    Подробнее об анализе ГИС-ресурсов
    Примечание:
    При публикации слоя веб-сцены со связанным векторным слоем, предупреждения при анализе будут показаны для обоих слоев.
  13. После устранения ошибок и, при необходимости, устранения предупреждений, щелкните Опубликовать , чтобы опубликовать веб-слой.
  14. После успешной публикации веб-слоя, щелкните ссылку Управление веб-слоем внизу панели, чтобы получить доступ к веб-слою на вашем портале.
    Если веб-слой будет кэшироваться онлайн или на сервере, веб-слой может быть недоступен для просмотра во время создания кэша. Щелкните Задания , чтобы увидеть статус кеширования на панели Статус задания.
Замечания по публикации на предыдущих версиях порталов
Хотя веб-слои сцен могут быть опубликованы на ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise и Portal for ArcGIS 10.3.1 и более новых версий, не вся функциональность поддерживается при публикации в каждой версии. Ниже перечислены ограничения при публикации в предыдущих версиях.
ArcGIS Enterprise 11.5 и более ранние
Публикация данных из файлов Apache Parquet в качестве слоя веб-сцены со связанным векторным веб-слоем не поддерживается.
ArcGIS Enterprise 11.0 и более ранние
Опция создания сжатых текстур недоступна, а публикация векторных слоев 3D-объектов не поддерживается.
ArcGIS Enterprise 10.9.1 и более ранние
Публикация слоев вокселов как слоев веб-сцены не поддерживается.
ArcGIS Enterprise 10.7.1 и более ранние
Сохранение информации об отслеживании местоположения недоступно.
ArcGIS Enterprise 10.6.1 и более ранние
Публикация слоев зданий как слоев веб-сцены не поддерживается.
ArcGIS Enterprise 10.6 и более ранние
Назначение категорий не поддерживается.
Если вы выбрали Ссылаться на зарегистрированные данные, источник слоя должен быть в многопользовательской базе геоданных.
ArcGIS Enterprise 10.5.1 и более ранние
Операции редактирования недоступны при публикации данных мультипатч. Опции для данных недоступны, все данные будут скопированы.
ArcGIS Enterprise 10.5 и Portal for ArcGIS 10.4.1 и более новые
Опция кэширования локально недоступна.
Публикация точечных 3D-слоев в качестве слоев веб-сцены не поддерживается, и слои веб-сцены не могут быть опубликованы из локальных сцен.
