Слой сцены зданий
Создание слоев зданий сцены позволяет публиковать данные о 3D-BIM по всей платформе ArcGIS. Слои зданий сцены создаются из слоев зданий ArcGIS Pro. Можно использовать слои зданий из Данных BIM или набор данных базы геоданных, например, созданный инструментом геообработки Файл BIM в базу геоданных.
Слой зданий сцены создается с использованием инструмента геообработки Создать ресурсы слоя зданий сцены, генерирующего пакет слоя сцены на диске (.slpk) на основе слоя зданий в сцене ArcGIS Pro. Этот файл можно просмотреть непосредственно в ArcGIS Pro, а затем выгрузить в ArcGIS Enterprise или ArcGIS Online, используя инструмент геообработки Опубликовать пакет, чтобы опубликовать его как веб-слой сцены. Также можно сразу опубликовать слой зданий как веб-слой сцены или в составе веб-сцены. В обоих случаях слой сцены будет кэширован клиентом.
Интеграция BIM и ГИС с помощью слоя зданий сцены
Информация BIM, захваченная в слое зданий сцены, удобна для визуализации, запросов и фильтрации данных, относящихся к зданиям. Вы можете просматривать слои зданий сцены вместе с другими ресурсами ГИС и BIM.
Часто встречающиеся примеры использования слоев зданий сцены представлены ниже.
Визуализация
Вы можете опубликовать один или несколько слоев зданий сцены и визуализировать их в сцене вместе. Это позволяет составлять несколько зданий и просматривать их в контексте пространства и ландшафта.
Если вам необходимо визуализировать кампус, вы можете опубликовать здания как слои зданий сцены и показать их вместе в одной веб-сцене. Вы можете увидеть как новое здание влияет на весь кампус и проанализировать его различные аспекты, например, удаленность от парковки или других строений, влияние на освещенность или затенение, влияние изменения освещения на окружающую растительность.
Изучение систем здания
Вы можете визуализировать различные системы зданий, такие как трубопроводы, для лучшего понимания внутренних и внешних конструкций здания. Можно применить уникальные значения категорий на слое трубопроводов, чтобы обозначить трубы различных назначений своим цветом. Имея данные о системе трубопроводов здания, вы можете, например, быстро найти утечку и определить лучший способ ее устранения.
Структура слоя зданий сцены
Слои зданий сцены создаются из слоя зданий в ArcGIS Pro с помощью инструмента геообработки Создать слой зданий сцены.
3D-слой зданий сцены имеет следующую структуру:
Обзор - дополнительный слой, который позволяет просматривать 3D здание как отдельный слой. Обзор можно создать из внешней оболочки, имеющейся в слое здания. Если слой зданий не содержит элемента внешней оболочки, и векторный слой внешней оболочки слоя здания пуст, слой обзора не создается. При добавлении слоя зданий сцены в ArcGIS Pro включен режим обзора. Вы можете использовать переключатель, чтобы увидеть полную модель здания.
Дисциплина - организует векторные слои в различные рабочие дисциплины здания, такие как архитектурные, структурные, механические, канализационные, электрические или инфраструктурные.
Слой категорий - представляет отдельные категории, такие как окна или стены, упорядоченные по дисциплинам. Слои категорий - это слои 3D объектов сцены. Вы можете изменить символы и другие свойства слоя.
Фильтр - здания являются сложными структурами, поэтому необходима возможность фильтрации отдельных элементов по их характеристикам. Фильтры позволяют просматривать отдельные детали здания. С помощью фильтра можно отобразить определенные элементы как цельные, а другие - в режиме каркаса.
Просматривать слои зданий сцены можно во вьюере сцен или в сцене ArcGIS Pro. Вы можете включать и выключать видимость слоев зданий сцены.
Работа со слоем зданий сцены
Слой зданий сцены (.slpk) или веб-слой сцены можно добавить из ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise 10.7 и более новой версии. Вы также можете работать с файлами .slpk, находящимися на локальном компьютере или в сети, в ArcGIS Pro.
Когда вы добавляете слой зданий сцены вместе со слоем обзора, по умолчанию отображается обзорный слой. Можно переключиться с обзорного слоя на полную модель. Если обзор отсутствует, отображается полная модель, без возможности переключения.
3D может здания может содержать фазы строительства или сноса. Когда слой зданий сцены добавляется в ArcGIS Pro или во вьюер сцен в первый раз, отображаются только фазы строительства, чтобы избежать конфликтов с элементами, которые уже были разобраны. Если вы хотите изучить различные фазы здания, используйте фильтр для включения или отключения определенных фаз строительства или сноса.
Вы можете добавить слои зданий сцены в глобальные или локальные сцены в ArcGIS Pro.
3D-здание является единым и уникальным элементом, поэтому вы не можете использовать в нем или перемещать в него слои категорий из других зданий. Все слои, относящиеся к слою зданий сцены, находятся в таблице содержания, что обеспечивает визуализацию характеристик здания. Например, вы не можете переместить окна в механическую дисциплину или удалить слой стен из слоя зданий сцены. Вы можете переименовать слой зданий сцены в таблице содержания.
При выборе слоя зданий сцены или любого его подслоя, вы увидите контекстную вкладку Управление для данного слоя и для всех подслоев. Для любого слоя категорий вы также можете посмотреть группу вкладок Слой зданий сцены с вкладками Слой сцены и Данные. Например, если вы выбрали окна в слое архитектурной дисциплины, вы увидите группу вкладок Слой зданий сцены, где можно изменить символы.
Слои категорий являются слоями 3D сцены, и вы можете работать с ними так же, как с любыми другими 3D объектами слоя сцены. Изменения слоя зданий сцены можно сохранить в сцене.
