Работа со слоем зданий
Слой зданий позволяет представить информационную модель здания (BIM) в виде ГИС-слоя в ArcGIS Pro.
Элементы BIM в слое зданий ГИС содержат физические и логические характеристики данных BIM. Например, в геометрии объекта слоя Building показан 3D стул, и его атрибуты будут содержать модель, размер, материал, код сборщика и идентификационный номер, назначенные в данных BIM.
Слой зданий, созданный из рабочей области файла BIM в ArcGIS Pro, организован по дисциплинам и категориям. Категория - группа элементов или систем, используемых для моделирования или документирования дизайна зданий, которые используют одинаковый набор атрибутов и коррелируют непосредственно со слоем объектов ArcGIS. Например, файл BIM может включать архитектурные элементы, такие как двери и стены. Двери и стены описаны как слои объектов, организованные в слой дисциплины Архитектура слоя зданий. Эти слои объектов содержат 3D-геометрию и набор атрибутов.
Детализированная информация, представленная в слое зданий, может быть отфильтрована для возможности демонстрировать отдельные аспекты слоя зданий.
Примечание:
По умолчанию слой зданий исключает любой объект со значением в поле Demolished Phase. Если вы заметили пропущенные объекты, включите фазу сноса в фильтре зданий. Удалите значение в поле Demolished Phase, если объект всегда должен отрисовываться. Подробнее см. раздел Работа с фильтрами зданий.
Слой зданий помогает использовать в ГИС информацию из BIM. Например, вы можете отобразить проект здания для университетского кампуса в сочетании с геопространственной информацией об окружающей инфраструктуре и зонировании, чтобы облегчить аудитории визуальное восприятие планируемых построек. Вы можете использовать инструменты исследовательского анализа для оценки условий освещения внутри здания, используя инструменты видимости и разрезов.
Вы можете комбинировать несколько моделей BIM для одного здания или для комплекса зданий, и хранить их в базе геоданных, используя инструмент Файл BIM в базу геоданных. Используйте инструмент геообработки Создать слой зданий, чтобы добавить комбинированные данные BIM как один слой зданий для отображения всего комплекса или нескольких зданий как одного слоя зданий.
Слой зданий сцены позволяет публиковать и поддерживать информацию по всей платформе ArcGIS в виде веб-слоя. Например, слой зданий можно опубликовать как слой зданий сцены и работать с ним в Scene Viewer.
Добавление слоя зданий из файла BIM с помощью панели Каталог
Вы можете добавлять источники данных BIM (Revit или IFC) непосредственно в ArcGIS Pro для создания слоя зданий.
На панели Каталог щелкните файл BIM правой кнопкой.
Выберите Добавить к текущей карте.
Или перетащите файл в сцену.
Слой зданий создан.
Добавление слоя зданий из файла BIM с помощью кнопки Добавить данные
Вы можете добавлять источники данных BIM (Revit или IFC) непосредственно в ArcGIS Pro для создания слоя зданий с помощью кнопки Добавить данные.
Нажмите кнопку Добавить данные в группе вкладок Слой зданий..
Выберите файл BIM в файловой системе.
Щелкните кнопку ОК в диалоговом окне файла.
Слой зданий создан.
Добавление слоя зданий с помощью инструмента Создать слой зданий
Если в базе геоданных уже есть 3D информация о здании, можно использовать инструмент геообработки Создать слой зданий, чтобы добавить слой зданий в сцену. Входными данными для инструмента Создать слой зданий является единый набор данных мультипатч базы геоданных или рабочая область файла BIM.
В панели Геообработка найдите инструмент Создать слой зданий.
Выберите с списке Создать слой зданий и откройте диалоговое окно инструмента.
Перейдите к источнику данных слоя зданий и выберите его. Нажмите OK.
Это может быть набор классов объектов базы геоданных с ресурсами мультипатч или файлы Revit или IFC.
Укажите имя слоя зданий в строке Выходной слой.
Нажмите Запустить для запуска инструмента.
Слой зданий будет создан и добавлен в проект. При добавлении классов объектов базы геоданных из единого набора классов объектов, полученный слой зданий будет организован в слои строительных дисциплин, в соответствии с соглашениями по строительным дисциплинам, примененным к источникам данных Revit или IFC. Классы объектов с нераспознанными именами будут по умолчанию добавлены в слой дисциплины Architecture.
