Инструменты исследовательского анализа
Исследовательский анализ в 3D – это способ исследования данных путем интерактивного создания графики и редактирования параметров анализа в реальном времени. Интерактивные инструменты помогают создавать аналитические объекты путем нажатия в сцене или использования входных слоев источника. В зависимости от инструмента, в результатах анализа будут использованы закодированные цвета, для отображения скрытых, открытых и недоступных областей. Вы можете управлять параметрами анализа и получать ответную реакцию в реальном времени внутри сцены.
Существуют следующие инструменты исследовательского анализа:
Инструмент Линия видимости создает линии видимости, чтобы определить, будет ли видима одна или более целей из данного местоположения наблюдателя.
Купол видимости, который определяет те части сферы, которые будут видимы для наблюдателя, располагающегося в центре.
Обоюдная видимость, который определяет видимую область поверхности для данного местоположения наблюдателя с использованием определенного угла обзора.
Разрез визуально разрезает отображение, чтобы показать скрытое содержание.
Инструмент Насыпи и выемки выполняет вычисления объема при визуальном демонстрировании поверхности, у которой будет заполняться или вырезаться земля.
Инструмент Профиль рельефа создает диаграмму профиля, вычисленную с помощью поверхности высот в 3D и 2D.
Инструмент Путь с максимальным уклоном создает линейный объект, следующий по самой крутой траектории спуска от точки, и отображает диаграмму профиля, вычисленную с помощью поверхности высот в 3D и 2D.
Инструмент Выявление объектов определяет объекты интереса в отображаемом содержании и использует Модель глубокого обучения, настроенную на поиск определенных объектов на изображении.
Первые три инструмента анализа определяют линии видимости, поле видимости или сферическое покрытие видимости. Инструмент Разрез временно удаляет отображаемое содержание, используя разрезающие поверхности в качестве объема. Инструмент Насыпи и выемки вычисляет объем перемещаемого грунта с помощью плоской поверхности. Во всех случаях результаты являются временными и должны быть сохранены в виде классов объектов, если вы хотите заново загружать эти интерактивные объекты.
Инструмент Профиль рельефа отображает готовый профиль в окне. При наведении курсора на линию профиля отображается информация о высоте, а на карте появляется график, соответствующий положению курсора.. Вы можете перемещать любую точку на карте, чтобы обновлять профиль в интерактивном режиме.
Инструмент Путь с максимальным уклоном создает линейный объект, который берет начало в точке и спускается по самой крутой траектории спуска. График профиля рельефа рассчитывается и отображается в окне. Хотя вы можете навести курсор мыши на профиль и на карте появится соответствующее изображение, в данном случае вы не сможете переместить ни одну из точек на линии, чтобы взаимодействовать с графиком профиля.
Инструмент Выявление объектов автоматически создает из найденных объектов выходной векторный слой. Для этого требуется установка фреймворка глубокого обучения, а также лицензии ArcGIS Pro Advanced или расширения уровня ArcGIS Image Analyst.
3D-инструменты исследовательского анализа работают с поверхностью terrain и слоями данных, которые отображаются в текущий момент в сцене. Точность их вычислений основана на 3D-объектах и их уровне детальности. Уровень детальности может меняться на основе позиции камеры сцены и спецификаций программного обеспечения для графики. Единственное исключение - это инструмент Профиль рельефа, который получает значения из источников данных поверхности высот, а не с отображаемого в виде уровня детализации.
Для 2D анализа или для целей точности высокой разрядности, аналогичные инструменты геообработки рекомендуются для выполнения этой задачи, например, такие как:
Также существуют узконаправленные решения, которые помогают ответить на вопросы видимости с помощью файлов, созданных в решении Анализ воздействия строительства.
Доступ к исследовательским 3D-инструментам
В сцене на вкладке Анализ в группе Рабочие процессы щелкните Исследовательский анализ 3D нажмите ниспадающее меню и выберите инструмент. Инструменты Профиль рельефа, Путь с максимальным уклоном и Обнаружение объекта также доступны в 2D, если на карту добавлен источник высот. Любой пользовательский шаблон, который вы сохраняете, добавляется к списку галереи. Более подробную информацию о шаблонах см. ниже в разделе Обновление и управление объектами анализа.
После выбора инструмента просмотрите и настройте свойства на панели Исследовательский анализ. Инструмент активируется и можно начинать добавлять объекты анализа в вид. Вы можете обновить объекты анализа в виде с помощью интерактивных меток или используя вкладку Свойства на панели Исследовательский анализ.
Методы создания и подсказки
Одним из основных отличий интерактивных исследовательских 3D-инструментов от других инструментов видимости в том, что вы нажимаете внутри вида для создания графики и вручную выполняете обновления в реальном времени. Каждый инструмент предлагает множество методов создания, разработанных специально для этого инструмента:
Щелкните на карте, чтобы расположить наблюдателей и цели.
Выбор ориентации расположения интерактивно, вместо использования заданных значений.
Использовать текущее положение камеры в качестве наблюдателя и только щелкать мышью для добавления целей.
Предоставить линейные слои для использования при создании целей на заданных интервалах.
Выберите 3D-объект, чтобы установить экстент разрезающей поверхности.
Выполните трассировку контура здания для определения объема земли, который необходимо заполнить либо вырезать.
Использовать файл слоя для создания анализа. Они могут быть преобразованы в точки исследовательского анализа из предыдущего прохода.
В рабочем процессе исследовательского анализа, для перемещения по перспективе просмотра и обновления положений наблюдателя или целей могут использоваться клавиши быстрого доступа.
Вы можете использовать замыкание для размещения объектов анализа в виде, например, на углу здания.
Выборка является важной частью процесса обновления объекта анализа. В панели Исследовательский анализ используйте вкладку Свойства, чтобы перемещаться между объектами анализа и выбрать один из них или все. Или используйте метки редактирования, которые появляются над выбранным объектом, и перетащите их, чтобы изменить позицию или размер.
Поскольку большинство результатов анализа являются временными, вы можете сохранить шаблоны, сохранив текущие настройки инструмента. Или, если вы собираетесь работать с дизайном регулярно, вы можете преобразовать свои точки наблюдения, объемные формы или линии видимости в классы объектов, чтобы использовать их повторно или публиковать. Профиль рельефа может быть экспортирован в изображение, формат таблицы или линейный 3D пространственный объект. Результаты выявления объектов автоматически сохраняются как классы объектов. Вы можете обновить параметры и запустить инструмент, чтобы получить новые результаты выявления для сравнения.
Бюджет ресурсов
Многие инструменты исследовательского анализа потребляют часть графических ресурсов компьютера при отображении в сцене. Чтобы не перегрузить возможности сцены к отображению, существует ограничение на количество и сложность одновременных объектов анализа, которые вы можете создать. Когда это ограничение достигнуто, в верхнем углу приложения появится предупреждение. Вам будет необходимо очистить один или несколько существующих объектов анализа прежде, чем вы сможете добавить еще объекты. На вкладке Анализ в группе Рабочие процессы щелкните ниспадающее меню Исследовательский 3D-анализ и выберите Очистить все
, чтобы очистить все объекты анализа.
Основные рабочие процессы
Существует множество сценариев анализа видимости в трехмерном пространстве. Например, вас могут интересовать области, где покрытие обзора камерами безопасности недостаточно или дублируется. Возможно, вы хотите узнать внешнее влияние инцидента из центрального местоположения источника. Воспользуйтесь универсальными рабочими процессами, чтобы начать работу с этими инструментами и найти собственные варианты их использования.
Публикация в изображение, файл PDF или на печать
При работе с инструментами исследовательского анализа Обоюдная видимость, Линия взгляда, Купол видимости и Разрез можно сделать графику и опубликовать ее виде картинки, файла PDF или напечатать.
На вкладке Общий доступ в группе Экспорт нажмите Карта
, чтобы экспортировать нужное количество файлов изображений или PDF.
Дополнительно на той же вкладке в группе Печать нажмите Карта
, чтобы распечатать карту с включенной графикой из исследовательского анализа.
