Конвертация результатов анализа в объекты
Инструменты исследовательского 3D-анализа, за исключением Выявления объектов, создают временные результаты анализа. Объекты анализа позволяют интерактивно выполнять быстрые настройки и обеспечивают отклик сцены на выполнение анализа на лету. Если у вашего рабочего процесса есть определенные требования к дизайну, желательно конвертировать полученные объекты анализа в класс объектов местоположений вашего анализа. Конвертированные результаты исследовательского анализа могут быть сохранены в базе геоданных как класс точечных, линейных или полигональных объектов и добавлены на карту в виде слоя. Вы можете повторно использовать слой в методе создания Из слоя, чтобы получить новый анализ.
Сохранить результаты анализа в объекты
Для сохранения результатов анализа в класс объектов выполните следующие действия:
  1. Когда объекты анализа появятся в сцене, щелкните кнопку меню и щелкните Конвертировать в объекты.
    Примечание:
    Если в сцене есть объекты анализа нескольких типов, будут экспортированы только связанные с активным инструментом.
  2. Введите название выходного класса объектов, который будет создан в базе геоданных по умолчанию. При желании выберите слой в ниспадающем меню, чтобы добавить новый набор объектов анализа в существующий слой.
  3. Можно заполнить описание.
    Это может быть удобно для различения различных этапов анализа.
  4. Нажмите OK.
Результаты анализа сохранятся в виде новых объектов класса. Класс объектов будет автоматически добавлен на карту в виде слоя — и на панель Содержание. Если вы использовали существующий слой, по которому генерировали результаты анализа, они добавляются к существующему слою.
