Интерполировать форму (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Создает 3D-объекты посредством интерполяции z-значений с поверхности.
[Более подробно о работе инструмента Интерполировать форму
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Интерполировать форму
Использование
  • Этот инструмент создает 3D-объекты, используя значения высоты, полученные из перекрывающихся частей входной поверхности. 3D-полигон будет хранить z-значения только по своему периметру, так как внутренняя часть 3D-полигона будет определена произвольно при визуализации. Поэтому 3D-полигоны, как правило, не подходят для представления неплоскостной информации о высоте. Для создания истинного представления поверхности используйте инструмент Интерполировать полигон в мультипатч.
  • Любые сегменты кривых линий или полигонов будут уплотнены на основе значения параметра Расстояние разбиения. Если расстояние разбиения не указано, это значение будет получено из входной поверхности. Для растра размером разбиения по умолчанию будет размер ячейки растра. Для TIN, terrain или набора данных LAS расстояние разбиения по умолчанию будет основываться на ребрах, созданных триангулированной поверхностью. Если кривая короче, чем размер разбиения, то кривая будет упрощена до линии с двумя точками, с использованием ее начальной и конечной точек.
  • При использовании интерполяции естественной окрестности необходимо указать расстояние выборки, равное или большее половины среднего интервала между точками на поверхности.
  • При использовании параметра Интерполировать только вершины объекты с вершинами, не попадающими в область данных поверхности, будут пропущены и не войдут в выходные данные, если только входная поверхность не является растровой и используется метод интерполяции Ближайшая окрестность.
  • Если входной класс объектов содержит m-значения, выходной класс объектов также будет содержать m-значения, а исходные m-значения вершин сохраняются.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная поверхность
Поверхность, которая будет использоваться для интерполяции z-значений.
LAS Dataset Layer; Mosaic Layer; Raster Layer; Terrain Layer; TIN Layer; Image Service
Входные объекты
Входные объекты, которые будут обработаны.
Feature Layer
Выходной класс пространственных объектов
Класс объектов, который будет получен.
Feature Class
Расстояние выборки
(Дополнительный)
Интервал, по которому будут интерполированы Z-значения. По умолчанию это размер ячейки набора растровых данных или естественное сгущение триангулированной поверхности.
Double
Коэффициент Z
(Дополнительный)
Коэффициент, на который будут умножаться z-значения. Этот способ обычно используется при конвертации линейных z-единиц для соответствия линейным единицам x,y. Значение по умолчанию равно 1, при нем значения высоты не изменяются. Этот параметр не доступен, если пространственная привязка входной поверхности имеет z-датум с заданными линейными единицами измерения.
Double
Метод
(Дополнительный)
Определяет метод интерполяции, используемый для определения значений высоты для выходных объектов. Опции будут доступны в зависимости от типа поверхности.
  • Bilinear–The value of the query point will be determined using bilinear interpolation. This is the default when the input is a raster surface.
  • Nearest Neighbor–The value of the query point will be determined using nearest neighbor interpolation. With this method, surface values will only be interpolated for the input feature's vertices. This option is only available for a raster surface.
  • Linear–Elevation values will be obtained from the plane defined by the triangle that contains the x,y-location of a query point. This is the default interpolation method for TIN, terrain, and LAS datasets.
  • Natural Neighbors–Elevation values will be obtained by applying area-based weights to the natural neighbors of a query point.
  • Conflate Minimum Z–Elevation values will be obtained from the smallest z-value found among the natural neighbors of a query point.
  • Conflate Maximum Z–Elevation values will be obtained from the largest z-value found among the natural neighbors of a query point.
  • Conflate Nearest Z–Elevation values will be obtained from the nearest value among the natural neighbors of a query point.
  • Conflate Z Closest To Mean–Elevation values will be obtained from the z-value that is closest to the average of all the natural neighbors of a query point.
String
(Дополнительный)
Определяет, будет ли интерполяция выполняться по вершинам входного объекта (с игнорированием опции расстояния разбиения).
  • Отмечено–Interpolation will only occur along the vertices.
  • Не отмечено–Interpolation will occur using the sampling distance. This is the default.
Boolean
Уровень пирамидных слоев
(Дополнительный)
Z-допуск или разрешение размера окна для уровня пирамидных слоев Terrain, которое будет использоваться. Значением по умолчанию является 0, полное разрешение.
Double
Сохранять объекты частично выходящие за поверхность
(Дополнительный)
Определяет, будут ли сохраняться в выходных данных объекты, одна или несколько вершин которых выходят за пределы области данных растра. Параметр доступен только для растровой входной поверхности и при использовании интерполяции Ближайшая окрестность.
  • Отмечено–Each vertex that falls outside the raster surface will have its z-value derived from the trend of z-values calculated for the vertices within the raster surface and will be retained in the output.
  • Не отмечено–Features with at least one vertex that falls outside the raster surface will be skipped in the output. This is the default.
Boolean
Интерполяция m-значений для уплотненных вершин
(Дополнительный)
Указывает, будут ли значения m для вершин линий и полигонов, добавленных в результате уплотнения, интерполироваться из исходных входных вершин.
При применении, m-значения для уплотненных вершин интерполируются вдоль исходного сегмента между двумя существующими вершинами, имеющими m-значения. Если у какой-либо из исходных вершин отсутствует значение m, то значения m всех вновь добавленных вершин вдоль этого сегмента устанавливаются равными NaN.
  • Отмечено–The m-values for densified vertices will be interpolated.
  • Не отмечено–The m-values for densified vertices will not be interpolated. This is the default.
Boolean
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Экстент, Выходная система координат, Географические преобразования, Разрешение XY, Допуск XY, Разрешение Z, Допуск Z, Выходное ключевое слово конфигурации, Автоподтверждение
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst или Spatial Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst или Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется 3D Analyst или Spatial Analyst
