Обзор группы инструментов 3D-объекты
Группа инструментов 3D-объекты содержит инструменты для построения, конвертации и оценки геометрических свойств 3D объектов.
Инструмент
Описание
Замкнуть мультипатч
Создает замкнутые объекты мультипатч из незамкнутых объектов мультипатч.
Обеспечить монотонность реки
Создает настроенные по высоте линии перегиба по 3D полигонам, представляющим берега рек.
Построить точки вдоль 3D-линий
Создает точечные 3D-объекты вдоль 3D-линий с помощью трехмерных расстояний.
Замкнутые 3D
Определяет, являются ли объекты-мультипатчи полностью замкнутыми.
Упростить 3D-линию
Генерализует линейные 3D-объекты путем уменьшения общего количества вершин в процессе аппроксимации исходной формы в горизонтальном и вертикальном направлениях в пределах заданного допуска.
Инструменты группы 3D-объекты
Конвертация
Инструмент
Описание
ASCII 3D в класс объектов
Инструмент импортирует 3D-объекты из одного или нескольких текстовых файлов кодировки ASCII (форматов XYZ, XYZI или GENERATE) в новый класс пространственных объектов.
Класс объектов Z в файл ASCII
Экспортирует 3D объекты в текстовые файлы ASCII, хранящие данные в формате GENERATE, XYZ или данные профиля.
Объекты в 3D по атрибуту
Создает 3D объекты, используя значения высоты атрибутов входных объектов.
Объекты из правил CityEngine
Создает 3D геометрию из существующих 2D и 3D входных объектов с помощью правил, созданных в ArcGIS CityEngine.
Импорт файлов 3D
Импортирует одну или несколько 3D-моделей в класс пространственных объектов-мультипатчей.
Слой 3D в класс объектов
Экспортирует слои пространственных объектов с 3D-свойствами отображения в 3D класс линейных объектов или объектов-мультипатчей.
Инструменты в группе Конвертация
Интерполяция
Инструмент
Описание
Интерполировать полигон в мультипатч
Создает соответствующие поверхности объекты мультипатч путем драпировки объектов на поверхности.
Интерполировать форму
Создает 3D-объекты посредством интерполяции z-значений с поверхности.
Обновить Z-значения объектов
Обновляет Z-координаты вершин 3D-объектов на основе данных поверхности.
Вычислить пропущенные значения Z
Создает объекты, обновляющие z-значения 3D вершин линий или полигонов с помощью значений-заполнителей, предоставляющих недостающую информацию о z-значении.
Инструменты группы Интерполяция
