Вычислить пропущенные значения Z (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Создает объекты, обновляющие z-значения 3D вершин линий или полигонов с помощью значений-заполнителей, предоставляющих недостающую информацию о z-значении.
Иллюстрация
Использование
В то время как объекты с поддержкой z-значений всегда будут иметь z-значение для каждой вершины, определенное значение может представлять собой заполнитель для неизвестного z-значения. Этот инструмент присваивает z-значение таким вершинам, вычисляя его из информации о z-значениях других вершин того же объекта. Для линейных объектов вычисленное z-значение может быть получено путем интерполяции или экстраполяции; для полигональных объектов это значение получается путем интерполяции.
Каждому классу пространственных объектов во время его создания присваивается z-значение по умолчанию. Этим значением по умолчанию можно управлять, задав параметр среды Выходное значение Z по умолчанию во время создания класса пространственных объектов. Значением по умолчанию будет 0, если ничего не указано, но это может привести к путанице, если 0 находится в пределах ожидаемого z-значения. Чтобы избежать путаницы, рассмотрите возможность назначения однозначно идентифицируемого значения по умолчанию, которое находится за пределами ожидаемого диапазона z-координат в данных, например -9999.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входные 3D объекты |
3D линейные или полигональные объекты с пропущенными значениями z. |
Feature Layer |
Выходные объекты |
Выходные объекты, z-значения заполнения которых будут обновлены. |
Feature Class |
Значение заполнителя |
z-значение, представляющее отсутствующую или неизвестную информацию в геометрии объекта. |
Double |
Параметры среды
Текущая рабочая область, Выходная система координат, Географические преобразования, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходной M домен, Выходной XY домен, Выходной Z домен, Разрешение XY, Допуск XY, Разрешение Z, Допуск Z, Экстент
Информация о лицензировании
- Basic: Требуется 3D Analyst
- Standard: Требуется 3D Analyst
- Advanced: Требуется 3D Analyst
