Упростить 3D-линию (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Генерализует линейные 3D-объекты путем уменьшения общего количества вершин в процессе аппроксимации исходной формы в горизонтальном и вертикальном направлениях в пределах заданного допуска.
Использование
Рассмотрите возможность использования этого инструмента для создания упрощенного представления плотно расположенных 3D-линий с целью оптимизации производительности отрисовки на экранах меньшего масштаба. К исходным линиям и полученным упрощенным производным можно применить диапазон видимых масштабов, чтобы обеспечить отображение наиболее подходящего объекта для заданного масштаба.
Рассмотрите возможность использования этого инструмента для создания упрощённых линий перегиба, которые можно добавить в более высокие уровни пирамидных слоев набора данных terrain для оптимизации производительности отрисовки. Добавьте линии перегиба в одну и ту же группу, чтобы они не применялись на тех же уровнях пирамидных слоев.
Линии, состоящие из нескольких объектов с совпадающими конечными точками, не будут упрощаться между объектами. Рассмотрите возможность использования инструмента Собрать линию для объединения таких линий с целью упрощения между несколькими связными объектами.
Этот инструмент использует алгоритм Дугласа-Пойкера для сохранения критических точек, которые лучше всего сохраняют форму исходной линии. Алгоритм начинает с соединения концов линии с линией тренда и удаляет вершины, находящиеся в пределах заданного допуска. Если какие-либо точки выходят за пределы заданного допуска, точка, находящаяся дальше всего от начальной линии тренда, используется для создания двух линий тренда: одной от начальной вершины линии, а другой от конечной вершины линии. Остальные вершины оцениваются с помощью этих новых линий тренда, чтобы убрать любые точки, находящиеся в пределах расстояния допуска. Если дополнительные точки остаются вне допуска, линии тренда делятся по тому же методу, пока не будут созданы линии тренда, охватывающие все исходные вершины в пределах указанного допуска.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входные линейные объекты |
Линейные объекты, которые необходимо упростить. |
Feature Layer |
Выходные линии |
Упрощенные выходные линейные объекты. |
Feature Class |
Допуск упрощения |
Пороговое значение 3D-расстояния от входных линий, в пределах которого должны сохраняться упрощенные выходные линии. |
Linear Unit |
Параметры среды
Текущая рабочая область, Выходная система координат, Экстент, Географические преобразования, Выходной XY домен, Выходной Z домен, Разрешение XY, Допуск XY, Разрешение Z, Допуск Z
Информация о лицензировании
- Basic: Требуется 3D Analyst
- Standard: Требуется 3D Analyst
- Advanced: Требуется 3D Analyst
