Собрать линию (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Агрегирует линейные объекты, имеющие совпадающие конечные точки и, дополнительно, общие атрибуты.
Иллюстрация
Unsplit Line tool illustration
Использование
  • Атрибуты объектов, которые агрегируются с помощью этого инструмента, могут быть представлены или описаны с помощью статистики. Статистика, используемая для суммирования атрибутов, добавляется к выходному классу объектов как отдельное поле со стандартом наименования тип статистики + подчеркивание + имя входного поля. Например, если тип статистики SUM применяется для поля с именем POP, выходные данные будут содержать поле с именем SUM_POP.
  • Наличие физической памяти может ограничить число (и сложность) входных объектов, которые могут быть обработаны и агрегированы в один выходной линейный объект. Ограничение может вызвать ошибку, так как процесс слияния может требовать больше памяти, чем доступно. Чтобы предотвратить это, инструмент Собрать линию может разделить и обработать входные объекты с помощью адаптивного алгоритма разбивки на листы. Чтобы определить пространственные объекты, которые были разбиты на листы, обработайте результаты инструментом Частота, указав те же поля, которые использовались в параметре Поля слияния для параметра Поля частоты. Любая запись с значением частоты 2 была разбита на листы. Границы листа сохраняются в выходных пространственных объектах для предотвращения создания объектов, слишком больших для использования в ArcGIS.
    Внимание:
    Повторная обработка результатов, полученных после работы инструмента Собрать линию, вряд ли сократит число объектов, если при первой обработке данные были разделены и обработаны с помощью адаптивного алгоритма разбивки на листы. Максимальный размер любого выходного объекта определяется объемом доступной во время обработки памяти; выходные данные, содержащие листы, являются своего рода индикатором, что дальнейшая попытка агрегации с доступными ресурсами может привести к нехватке памяти или к созданию объекта, использовать который будет нельзя. Кроме того, повторный запуск инструмента Собрать линию с данными, уже обработанными таким способом, могут привести к снижению производительности, вплоть до полной остановки и появления неустранимых ошибок.
  • Значения Null не включаются в расчет статистики. Например, среднее 10, 5 и null будет 7.5 ((10 + 5) / 2). Тип статистики Количество возвращает количество значений, включенных в статистический расчет. В данном случае это 2.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Линейные объекты, которые будут агрегированы.
Feature Layer
Выходной класс пространственных объектов
Класс пространственных объектов, который будет содержать агрегированные объекты.
Feature Class
Поля слияния
(Дополнительный)
Поле или поля, по которым будут агрегированы объекты. Если поля не указаны, инструмент выполнит слияние всех объектов вместе.
Field
Поля статистики
(Дополнительный)
Указывает поле или поля, содержащие значения атрибутов, которые будут использоваться для расчета указанной статистики. Могут быть заданы различные комбинации статистических показателей и полей. Пустые значения не включаются в расчет.
По умолчанию инструмент не рассчитывает никакую статистику.
Числовые поля атрибутов могут быть суммированы с помощью любой статистики. Текстовые поля атрибутов могут быть суммированы с помощью статистики: минимум, максимум, количество, первый, последний, уникальные, конкатенация и режим.
Столбцы таблицы значений:
  • Поле–Поле, содержащее значения атрибута, для которого будет вычислен определенный статистический показатель.
  • Тип статистики–Тип статистики
    • Сумма–Будет добавлена сумма значений для указанного поля.
    • Среднее–Будет вычислено среднее значение для указанного поля.
    • Минимум–Будет определено наименьшее значение указанного поля.
    • Максимальный–Будет определено наибольшее значение указанного поля.
    • Диапазон–Будет вычислен диапазон значений (максимальное минус минимальное) для указанного поля.
    • Среднеквадратическое отклонение–Будет вычислено среднеквадратическое отклонение для значений в указанном поле.
    • Количество–Будет определено количество значений указанного поля.
    • Первый–Будет использовано указанное значение поля первой записи входного поля.
    • Последний–Будет использовано указанное значение последней записи во входном поле.
    • Медиана–Будет вычислена медиана указанного поля.
    • Дисперсия–Будет вычислена дисперсия указанного поля.
    • Уникальное–Будет подсчитано количество уникальных значений в указанном поле.
    • Соединить–Значения указанного поля будут объединены.
    • Режим–Будет найдена мода (наиболее часто встречающееся значение) для указанного поля. Если несколько значений встречаются одинаково часто, будет возвращено наименьшее из них.
Value Table
Разделитель конкатенации
(Дополнительный)
Символ или символы, которые будут использоваться для конкатенации значений, когда опция Конкатенация используется для параметра Поля статистики. По умолчанию инструмент соединяет значения без разделителей.
String
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Выходная система координат, Географические преобразования, Экстент, Разрешение XY, Допуск XY, Наличие выходных значений M, Разрешение M, Допуск M, Выходные данные содержат Z значения, Выходное Z-значение по умолчанию, Разрешение Z, Допуск Z, Поддержка полноценных имен полей, Выходное ключевое слово конфигурации, Автоподтверждение, Выходной XY домен, Выходной M домен, Выходной Z домен
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Нет
  • Advanced: Да
