Обновить Z-значения объектов (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Обновляет z-координаты вершин 3D-объектов на основе данных поверхности.
Использование
  • Вершины будут обновлены только для тех объектов, которые полностью перекрывают входную поверхность. Объекты, не перекрывающие поверхность, будут пропущены.
    Примечание:
    Если z-значение, полученное для данной вершины, не находится на домене Z пространственной привязки объекта базы геоданных, то z-значение такой вершины обновлено не будет. Создайте копию входных объектов и укажите соответствующий Домен Z для обработки измененных объектов.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
3D объекты, Z-значения вершин которых будут изменены.
Feature Layer
Входная поверхность
Поверхность, которая будет использоваться для определения нового z-значения для вершин 3D-объектов.
LAS Dataset Layer; Mosaic Layer; Raster Layer; TIN Layer
Метод интерполяции
(Дополнительный)
Метод интерполяции, используемый для определения информации о поверхности. Доступные опции зависят от типа данных входной поверхности:
  • Bilinear–An interpolation method exclusive to the raster surface, which determines cell values from the four nearest cells. This is the only option available for a raster surface.
  • Linear–Default interpolation method for a TIN, terrain, and LAS dataset. Obtains elevation from the plane defined by the triangle that contains the XY location of a query point.
  • Natural Neighbors–Obtains elevation by applying area-based weights to the natural neighbors of a query point.
  • Conflate Minimum Z–Obtains elevation from the smallest z-value found among the natural neighbors of a query point.
  • Conflate Maximum Z–Obtains elevation from the largest z-value found among the natural neighbors of a query point.
  • Conflate Nearest Z–Obtains elevation from the nearest value among the natural neighbors of a query point.
  • Conflate Z Closest To Mean–Obtains elevation from the z-value that is closest to the average of all the natural neighbors of a query point.
String
Поле статуса
(Дополнительный)
Существующее числовое поле, в которое заполняются значения, показывающие, успешным ли было обновление вершин объектов. Значение 1 устанавливается для обновившихся объектов и 0 – для объектов, которые не обновились. Объекты с частичным перекрытием поверхности не будут обновлены.
Field
Производные выходные данные
Обновленные входные объекты
Обновленные 3D объекты, z-координаты вершин которых были изменены.
Feature Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst
  • Advanced: Требуется 3D Analyst
