Интерполировать полигон в мультипатч (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Создает соответствующие поверхности объекты мультипатч путем драпировки объектов на поверхности.
Использование
Каждый полигональный объект имеет границу, обозначенную на поверхности. Высоты получаются с помощью линейной интерполяции путем взятия значений в каждой входной вершине, а также в местах, где линия границы пересекает ребра и узлы треугольников поверхности. Такая естественная плотность данных фиксирует полное определение линейной поверхности, используя минимальное количество выборок. Затем извлекаются все узлы, попадающие в пределы полигонов. Узлы заново триангулируются в новой TIN, хранящейся в оперативной памяти, а граница 3D полигона используется как вырезающий полигон. Затем треугольники этой новой TIN извлекаются в виде серии полос, которые используются для построения объектов мультипатч.
Получившийся мультипатч в своей геометрии будет содержать 3D представление поверхности. Вычисления площади на плоскости и площади поверхности включаются в выходные данные вместе с другими атрибутами из входного полигона.
Используйте конвертацию полигонов в мультипатчи в случае возникновения проблем при отображении объемных полигонов с драпированной поверхностью.
Значение Максимальный размер полосы треугольников должно быть не менее 3. Этот параметр задает максимальное количество вершин, которое может находиться в любой полосе, использующейся для построения объектов мультипатч. В ArcGIS нет определенного предела для размера или предпочтительного значения, но у некоторых 3D графических карт они могут быть, так как полосы треугольников напрямую загружаются в программный интерфейс API 3D для отображения. Рекомендованный диапазон находится между 128 и 2048.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входная поверхность |
Входная поверхность может быть нерегулярной триангулированной сетью (TIN) или набором данных terrain. |
Terrain Layer; TIN Layer |
Входной класс объектов |
Входной полигональный объект. |
Feature Layer |
Выходной класс пространственных объектов |
Выходной класс объектов-мультипатчей. |
Feature Class |
Максимальный размер полосы (Дополнительный) |
Обеспечивает управление максимальным числом точек для создания отдельной полосы треугольников. Обратите внимание, что каждый мультипатч обычно состоит из нескольких полос. Значение по умолчанию 1024. |
Long |
Коэффициент Z (Дополнительный) |
Коэффициент, на который будут умножаться z-значения. Этот способ обычно используется при конвертации линейных z-единиц для соответствия линейным единицам x,y. Значение по умолчанию равно 1, при нем значения высоты не изменяются. Этот параметр не доступен, если пространственная привязка входной поверхности имеет z-датум с заданными линейными единицами измерения. |
Double |
Поле площади (Дополнительный) |
Имя выходного поля, содержащего планиметрическую или 2D площадь полученных мультипатчей. |
String |
Поле площади поверхности (Дополнительный) |
Имя выходного поля, содержащего 3D площадь из полученных мультипатчей. Эта площадь принимает во внимание обособленности поверхности и всегда больше планиметрической площади, либо они равны в том случае, если поверхность плоская. |
String |
Уровень пирамидных слоев (Дополнительный) |
Z-допуск или разрешение размера окна для уровня пирамидных слоев Terrain, которое будет использоваться. Значением по умолчанию является 0, полное разрешение. |
Double |
Параметры среды
Текущая рабочая область, Выходная система координат, Экстент, Географические преобразования, Выходное ключевое слово конфигурации, Автоподтверждение, Разрешение XY, Разрешение Z, Выходной XY домен, Выходной Z домен
Информация о лицензировании
- Basic: Требуется 3D Analyst
- Standard: Требуется 3D Analyst
- Advanced: Требуется 3D Analyst
