Объекты в 3D по атрибуту (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Создает 3D-объекты, используя значения высоты, полученные из атрибута входных объектов.
Использование
Поддерживает точечную, многоточечную, линейную и полигональную геометрию.
Высота каждого объекта будет определена на основе значения, полученного в указанном поле высоты. Линейные объекты могут дополнительно содержать второе поле высоты. Использование двух полей высоты приведет к тому, что каждый линейный объект будет начинаться от значения Z, полученного в первом поле высот, и заканчиваться на значении Z, полученном из второго поля высот. Высоты для любых промежуточных вершин будут интерполироваться в зависимости от наклона линии между двумя концевыми точками.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входные объекты |
Пространственные объекты, используемые для создания 3D-объектов. |
Feature Layer |
Выходной класс пространственных объектов |
Класс объектов, который будет получен. |
Feature Class |
Поле высот |
Поле, значения которого определяют высоты полученных 3D-объектов. |
Field |
Поле высот До (Дополнительный) |
Дополнительное второе поле высоты для линейных объектов. При использовании двух полей высот каждая линия будет начинаться на первой высоте и заканчиваться на второй (уклон). |
Field |
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент, Выходная система координат, Географические преобразования, Разрешение XY, Допуск XY, Выходное Z-значение по умолчанию, Разрешение Z, Допуск Z, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходной XY домен, Выходной Z домен
Информация о лицензировании
- Basic: Да
- Standard: Да
- Advanced: Да
