Замкнуть мультипатч (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Создает замкнутые объекты мультипатч из незамкнутых объектов мультипатч.
Использование
  • Этот инструмент используется для объектов мультипатч, которые имеют отверстия вдоль нижних частей геометрии. Замкнутый выходной объект будет создаваться вокруг входного объекта и скрывать любые незамкнутые участки, которые могли присутствовать во входном объекте.
  • Все объекты мультипатч будут оцениваться для выявления замкнутых объектов. Существующие замкнутые объекты будут скопированы в выходной мультипатч без изменений. Инструмент Замкнутые 3D можно использовать, чтобы быстро определить, содержит ли входной класс объектов мультипатч незамкнутые объекты.
  • Текстуры и цвета из входных объектов мультипатч не будут сохранены в выходных данных.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные пространственные объекты-мультипатчи
Объекты мультипатч, используемые для построения замкнутых мультипатчей.
Feature Layer
Выходной класс объектов-мультипатчей
Выходные замкнутые объекты мультипатчи.
Feature Class
Размер сетки
(Дополнительный)
Разрешение, используемое для построения замкнутых мультипатчей. Это значение определяется при использовании линейных единиц измерения пространственной привязки входного объекта.
Double
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент, Выходная система координат, Географические преобразования, Автоподтверждение, Выходной XY домен, Выходной Z домен, Разрешение XY, Разрешение Z
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst
  • Standard: Требуется 3D Analyst
  • Advanced: Требуется 3D Analyst
