Класс объектов Z в файл ASCII (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Экспортирует 3D объекты в текстовые файлы ASCII, хранящие данные в формате GENERATE, XYZ или данные профиля.
Использование
  • Опция Профиль записывает двухстолбчатый ASCII-файл, который преобразует трехмерные линейные объекты в записи, которые можно использовать для построения линейных графов. Каждая строка из исходного класса пространственных объектов будет записана в отдельный файл, к его имени будет добавлен уникальный идентификатор этой строки. Каждая строка в файле ASCII будет содержать расстояние от начальной позиции линии до вершины (D), за которой следует высота в этой вершине. При загрузке полученного ASCII-файла в графическое приложение первый столбец используется для определения оси x, а второй столбец — оси y.
    <!--```без выделения 0 z1 D1 z2 D2 z3 D3 z4
  • Опция XYZ записывает координаты x, y и z в формате с плавающей точкой, при этом каждая строка характеризует отдельную точку.
    <!--```без выделения x1 y 1 z1 x2 y 2 z2 x3 y 3 z3 x4 y4 z4
    > [!NOTE]
    > Точечные и мультиточечные объекты записываются в один и тот же файл, тогда как каждый полигон и полилиния записываются в отдельный текстовый файл, к имени которого добавляется идентификатор объекта. Каждая часть составного объекта записывается в отдельный файл с номером части после идентификатора объекта в имени файла.
  • Формат GENERATE не поддерживает строки заголовка, но он сохраняет все входные данные в одном файле.
    • Точечные объекты хранятся с соответствующими идентификаторами и XYZ координатами, а последняя строка обозначается ключевым словом END:
      <!--```без выделения id1 x1 y1 z1 id2 x2 y2 z2 id3 x3 y3 z3 id4 x4 y4 z4END
      > [!NOTE]
      > Мультиточечные объекты, происходящие из одной и той же записи в исходном классе пространственных объектов, будут иметь один и тот же идентификатор.
    • Линейные и полигональные объекты разделяются ключевым словом END, а два последовательных ключевых слова END указывают на конец файла:
      <!--```без выделения id1 x1 y 1 z1 x2 y 2 z2 x3 y 3 z3 x4 y4 z4 END
      id2 x1 y 1 z1 x2 y 2 z2 END
      END
      > [!NOTE]
      > Первая и последняя координаты XYZ для полигона всегда идентичны.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Класс точечных, мультиточечных или полигональных 3D-объектов, который будет экспортирован в файл ASCII.
Feature Layer
Выходное местоположение
Папка, в которую будут записаны выходные файлы.
Folder
Выходной текстовой файл
Имя результирующего файла ASCII.
Если линейный или полигональный класс объектов экспортируется в формат XYZ, имя файла используется в качестве базового имени. Каждый объект будет иметь уникальный выходной файл, так как формат XYZ поддерживает только одну линию или полигон в одном файле. Каждая часть составного объекта также будет записываться в отдельный файл. К имени файла будет добавлен OID каждого объекта, а также любые дополнительные символы, необходимые для создания уникального имени каждого файла.
String
Формат ASCII
(Дополнительный)
Определяет формат создаваемого файла ASCII.
  • GENERATE–Writes output in the GENERATE format. This is the default.
  • XYZ–Writes XYZ information of input features. One file will be created for each line or polygon in the input feature.
  • Profile–Writes profile information for line features that can be used in external graphing applications.
String
Разделитель
(Дополнительный)
Задает разделитель, который будет обозначать разделение записей в столбцах таблицы текстового файла.
  • Space–A space will be used to delimit field values. This is the default.
  • Comma–A comma will be used to delimit field values. This option is not applicable if the decimal separator is also a comma.
String
Десятичные обозначения
(Дополнительный)
Задает метод, который определяет число значащих цифр, хранящихся в выходных файлах.
  • Automatically Determined–The number of significant digits needed to preserve the available precision, while removing unnecessary trailing zeros, is automatically determined. This is the default.
  • Specified Number–The number of significant digits is defined in the Digits after Decimal parameter.
String
Цифр после запятой
(Дополнительный)
Количество цифр после запятой для значений с плавающей точкой, которые записываются в выходные файлы. Этот параметр используется, когда для параметра Десятичные обозначения задано значение Указанное число (decimal_format=FIXED в Python).
Long
Разделитель десятичных знаков
(Дополнительный)
Задает десятичный символ, используемый в текстовом файле для отделения целой части числа от дробной.
  • Point–A point is used as the decimal character. This is the default.
  • Comma–A comma is used as the decimal character.
String
Производные выходные данные
Обновленная папка
Folder; File
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент, Выходная система координат, Географические преобразования
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
