Слой 3D в класс объектов (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Экспортирует слои пространственных объектов с 3D-свойствами отображения в 3D класс линейных объектов или объектов-мультипатчей.
Использование
  • Процедурные правила и символы на базе атрибутов поддерживаются и будут сохраняться в итоговом объекте-мультипатч.
  • Слои объектов со следующими свойствами символов будут экспортированы в объекты-мультипатч:
    • Задано вытягивание или базовые высоты.
    • Текстовые маркеры символы с глубиной.
    • Символы-маркеры 3D-модели, размеры которых заданы в единицах реального мира, таких как футах, дюймах, метрах или сантиметрах. Цвет (включая цвет текстуры) является единственным использующимся свойством из символов-маркеров 3D модели.
    • Символы маркера изображения можно конвертировать в мультипатчи, только если они отображаются в фиксированном пространственном экстенте. То есть они могут быть в реальных единицах измерения и не могут быть в режиме рекламного щита.
    • Все символы линий.
    • Все символы полигонов. Если полигональный слой не содержит свойств 3D-отображения, он будет экспортирован как мультипатч, совпадающий с полигоном.
  • Этот инструмент не поддерживает объекты с любыми из следующих свойств символов:
    • Символы маркера формы, которые берутся из файла на диске.
    • Растеризованные слои, которыми драпируется поверхность сцены.
    • Символы маркера формы, которые поступают из шрифта, но не имеют свойства глубины.
    • Символы-маркеры 3D-модели, размеры которых не заданы в единицах реального мира, т.е. футах, дюймах, метрах или сантиметрах.
    • Символы-маркеры, отображаемые в режиме рекламного щита. Положение этих 2D символов динамически меняется в соответствии с положением камеры в 3D сцене, поэтому у них нет точного положения, которое может быть экспортировано.
  • Параметры среды допуска по x,y,z и разрешения поддерживаются, только если выходными данными является линейный объект.
  • При использовании фотореалистичных 3D-листов Google (Google mesh) в качестве базовой карты и установке свойства высоты входного слоя в значение на Земной поверхности, на выходе не будут отображаться значения высоты или z, рассчитанные на основе Google mesh. Чтобы получить обновленные значения высоты или z-значения в выходных данных, используйте базовую карту с Terrain 3D.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной векторный слой
Входной слой пространственных объектов 3D-свойствами отображения.
Feature Layer
Выходной класс пространственных объектов
Выходной класс пространственных объектов с 3D-объектами. Вытянутые точки будут экспортированы в 3D-линии. Точки с 3D-символами, вытянутые линии и полигоны буду экспортированы в объекты-мультипатч.
Feature Class
Поле группировки
(Дополнительный)
Текстовое поле входного объекта, которое будет использовано для слияния нескольких входных объектов в один выходной объект. Остальные атрибуты, полученные из исходных данных, будут наследовать одну из входных записей.
Field
Отключить цвета и текстуры
(Дополнительный)
Задает, будут ли сохраняться свойства цвета и текстуры при экспорте 3D слоя в класс пространственных объектов-мультипатчей.
  • Отмечено–Colors and textures will not be stored as part of the multipatch definition.
  • Не отмечено–Colors and textures will be preserved with the multipatch. This is the default.
Boolean
Параметры среды
Текущая рабочая область, Выходной XY домен, Выходной Z домен, Выходная система координат, Географические преобразования, Экстент, Разрешение XY, Допуск XY, Разрешение Z, Допуск Z, Выходное ключевое слово конфигурации, Автоподтверждение, Перенос свойств полей базы геоданных
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
