Видеоролики по теме Исследовательский анализ
Следующий набор видеороликов содержит уроки по каждому из инструментов исследовательского анализа. Нажмите на видео, чтобы узнать больше об интерактивных линиях видимости, куполе видимости, обоюдной видимости и разрезах.
Создание и обновление интерактивной линии видимости
Узнайте, как разместить новую линию видимости и одно или несколько целевых местоположений. Вы можете переместить объект для динамического обновления результатов анализа визуализации.
Создание и обновление интерактивного купола видимости
Узнайте, как разместить новое местоположение наблюдателя купола видимости и внести изменения в объемную форму с помощью интерактивных настроек. Области, не видимые из местоположения наблюдателя, окрашены в пурпурный цвет, а результаты анализа можно просмотреть, перемещаясь вокруг объекта.
Создание и обновление интерактивной обоюдной видимости
Узнайте, как создавать интерактивную обоюдную видимость, обновлять ее свойства и интерпретировать результаты анализа видимости.
Создание и обновление интерактивной плоскости среза
Узнайте, как создать интерактивную плоскость среза, чтобы быстро скрыть часть отображения сцены и показать скрытое под ней содержание. Можно обновлять свойства плоскости среза, а также создавать различные элементы среза. Вы можете изменить направление отбрасывания и настроить, на какие слои влияет плоскость среза.
Создание интерактивной плоской поверхности для выемок и насыпей
Узнайте, как создать интерактивную плоскую поверхность с выемкой и насыпью, чтобы оценить объём почвы, необходимую при выравнивании участка, чтобы минимизировать чистый объём. Интерактивная обратная связь и измерения представлены в виде наложения сбоку сцены. Можно создавать разные объекты выемок и насыпей для разных целей.
Создание и обновление интерактивного графика профиля высот
Узнайте, как создать график профиля высот на основе источника высоты для участка Гранд-Каньона. После создания точки на линии профиля высот можно обновить, а график расширять для преувеличения деталей.
Создание интерактивных результатов обнаружения объектов
Узнайте, как использовать инструмент обнаружения объектов для генерации точечных объектов в местах нахождения окон. Скачайте модель глубокого обучения от Esri, выберите тип объектов, которые хотите обнаружить и способ отображения результатов, а также добавьте описание перед запуском обнаружения. Запускайте инструмент несколько раз, чтобы получить больше результатов.
