Клавиши быстрого доступа для исследовательского анализа
Клавиши быстрого доступа улучшают рабочий процесс избавляя вас от необходимости часто переключаться между инструментами. Клавиши быстрого доступа для объектов исследовательского анализа работают только, когда выбирается объект анализа, например, выбрана точка наблюдателя для вращения или перемещения камеры выше, ниже, правее и левее. Клавиши быстрого доступа работают как с отдельными частями (наблюдателем или целью), так и со всей группой результатов анализа (наблюдателем и всеми связанными с ним целями). В зависимости от типа шаблона инструмента, который вы используете (Линия взгляда, Купол видимости, Обоюдная видимость или Срез), для быстрого доступа будут использоваться разные клавиши. В Профиле рельефа есть клавиши быстрого доступа только для завершения или отмены линейного скетча. Для объектов насыпей и выемок или обнаружения объекта нет клавиш быстрого доступа.
Ниже приведен список клавиш быстрого доступа, которые полезны при работе с результатами исследовательского 3D-анализа.
Линия видимости, клавиши быстрого доступа
Если выбрано несколько точек наблюдателей, быстрые клавиши будут работать следующим образом:
Сочетание клавиш Действие
A Повернуть против часовой стрелки
D Повернуть по часовой стрелке
Ctrl+Клавиша стрелка вверх Переместить наблюдателя дальше от камеры сцены.
Ctrl+Клавиша стрелка вниз Переместить наблюдателя ближе к камере сцены.
Ctrl+Клавиша стрелка вправо Переместить наблюдателя вправо, перпендикулярно направлению камеры сцены.
Ctrl+Клавиша стрелка влево Переместить наблюдателя влево, перпендикулярно направлению камеры сцены.
Ctrl+Shift+Клавиша стрелка вверх Переместить наблюдателя и его цели дальше от камеры сцены.
Ctrl+Shift+Клавиша стрелка вниз Переместить наблюдателя и его цели ближе к камере сцены.
Ctrl+Shift+Клавиша стрелка вправо Переместить наблюдателя и его цели вправо, перпендикулярно направлению камеры сцены.
Ctrl+Shift+Клавиша стрелка влево Переместить наблюдателя и его цели влево, перпендикулярно направлению камеры сцены.
Ctrl+U Увеличить высоту наблюдателя.
Ctrl+J Уменьшить высоту наблюдателя.
C Для перемещения включите или выключите инструмент Исследовать .
Удалить Удалить наблюдателя и все связанные цели.
Если выбрана цель, быстрые клавиши работают следующим образом:
Ctrl+Клавиша стрелка вверх Переместить цель дальше от камеры сцены.
Ctrl+Клавиша стрелка вниз Переместить цель ближе к камере сцены.
Ctrl+Клавиша стрелка вправо Переместить цель вправо, перпендикулярно направлению камеры сцены.
Ctrl+Клавиша стрелка влево Переместить цель влево, перпендикулярно направлению камеры сцены.
Ctrl+U Увеличить высоту цели.
Ctrl+J Уменьшить высоту цели.
Удалить Удалить выбранную цель.
Купол видимости, клавиши быстрого доступа
Выберите купол видимости, чтобы использовать следующие клавиши быстрого доступа:
Ctrl+Клавиша стрелка вверх Переместить купол видимости дальше от камеры сцены.
Ctrl+Клавиша стрелка вниз Переместить купол видимости ближе к камере сцены.
Ctrl+Клавиша стрелка вправо Переместить купол видимости вправо, перпендикулярно направлению камеры сцены.
Ctrl+Клавиша стрелка влево Переместить купол видимости влево, перпендикулярно направлению камеры сцены.
Ctrl+U Увеличить высоту купола видимости.
Ctrl+J Уменьшить высоту купола видимости.
Удалить Удалить выбранный купол видимости.
Обоюдная видимость, клавиши быстрого доступа
Выберите область видимости, чтобы использовать следующие клавиши быстрого доступа:
W Наклонить наблюдателя вверх.
S Наклонить наблюдателя вниз.
A Повернуть направление наблюдателя влево.
D Повернуть направление наблюдателя вправо.
Ctrl+Клавиша стрелка вверх Переместить наблюдателя вперёд.
Ctrl+Клавиша стрелка вниз Переместить наблюдателя назад.
Ctrl+Клавиша стрелка вправо Переместить обоюдную видимость вправо, перпендикулярно направлению камеры сцены.
Ctrl+Клавиша стрелка влево Переместить обоюдную видимость влево, перпендикулярно направлению камеры сцены.
Удалить Удалить выбранную обоюдную видимость.
Срез, клавиши быстрого доступа
Выберите срез, чтобы использовать следующие клавиши быстрого доступа:
W Повернуть плоскость вперед.
S Повернуть плоскость назад.
A Повернуть плоскость влево.
D Повернуть плоскость вправо.
Ctrl+Клавиша стрелка вверх Переместить плоскость вперёд.
Ctrl+Клавиша стрелка вниз Переместить плоскость назад.
Ctrl+Клавиша стрелка вправо Переместить срез вправо.
Ctrl+Клавиша стрелка влево Переместить срез влево.
Ctrl+U Увеличить высоту плоскости.
Ctrl+J Уменьшить высоту плоскости.
Удалить Удалить выбранный срез.
Профиль рельефа, клавиши быстрого доступа
При использовании метода интерактивного размещения для построения линии для создания профиля рельефа вы можете использовать следующие клавиши быстрого доступа:
F2 Завершение линейного скетча с размещением последней вершины. Это то же самое, что и двойной щелчок.
Esc Отмена создания эскиза, чтобы начать заново.
