Управление галереей шаблонов исследовательского анализа
Шаблоны инструментов исследовательского анализа – это пользовательские конфигурации инструментов, которые можно сохранить и использовать как инструменты по умолчанию. Например, если вы часто создаёте обоюдные видимости с одним и тем же максимальным расстоянием или если чаще всего используется метод Наблюдение от камеры, их можно настроить как шаблон инструмента. Шаблоны перечислены в ниспадающем меню Исследовательский 3D-анализ в группе Рабочие процессы вкладки Анализ.
Добавление нового шаблона инструмента исследовательского анализа
Вы можете добавить новый шаблон в галерею инструментов Интерактивного анализа, сохранив предпочтительную конфигурацию. Шаблон может браться либо из инструмента по умолчанию, либо из существующего шаблона в галерее.
Выполните следующие действия на панели инструментов:
  1. Во вкладке Анализ группы Рабочие процессы откройте ниспадающее меню Исследовательский 3D-анализ и щелкните существующий инструмент, на основании которого хотите подготовить шаблон.
    Отобразится панель Исследовательский анализ с активной вкладкой Создать.
  2. На вкладке Создать установите значения параметров и выберите** Метод создания** как предпочтительный для нового шаблона.
    Примечание:
    Специфичные значения для методов Вдоль линии и Из слоя не сохраняются в шаблонах инструментов. Например, особый слой, используемый для метода Из слоя, не будет поддерживаться в шаблоне.
  3. Щёлкните кнопку меню в правом верхнем углу панели и щёлкните Добавить новый шаблон.
  4. Введите имя шаблона и нажмите Enter, чтобы сохранить имя и шаблон.
Шаблон сохранится в проекте и добавится в ниспадающий список Исследовательский 3D-анализ вкладки Анализ.
Обновление существующего шаблона инструмента исследовательского анализа
Выполните следующие действия, чтобы обновить метод создания или параметры создания существующего шаблона:
  1. Выберите и активизируйте существующий шаблон инструмента из ниспадающего меню Исследовательский 3D-анализ. Отобразится панель Исследовательский анализ с активной вкладкой Создать.
  2. Обновите значения параметров создания и метод создания как считаете нужным.
  3. Щёлкните кнопку меню и нажмите Обновить шаблон.
Параметры шаблона будут обновлены.
Сохранение галереи шаблонов
Шаблоны инструментов исследовательского анализа сохраняются в проекте, но их также можно сохранить во внешний файл для использования в других проектах или разными пользователями.
  1. Выберите и активизируйте существующий шаблон инструмента из ниспадающего списка Исследовательский 3D-анализ, чтобы открыть панель Исследовательский анализ.
  2. Щелкните кнопку меню в правом верхнем углу панели.
  3. Щёлкните Сохранить галерею шаблонов.
  4. В диалоговом окне Сохранить галерею шаблонов укажите местоположение для сохранения и имя выходных файлов инструментов исследовательского анализа (.eat).
  5. Щёлкните Сохранить для подтверждения и закройте диалоговое окно.
Файл .eat будет записан в указанное местоположение. Этот файл можно передать другим пользователям или загрузить в другой проект.
Удаление шаблона инструмента исследовательского анализа
Вы можете удалить шаблоны из ниспадающего меню Исследовательский 3D-анализ. Прежде чем удалять шаблоны, позаботьтесь о сохранении резервной копии галереи инструментов, как описано в предыдущем разделе. Вы можете удалить шаблон двумя способами: непосредственно из списка инструментов или из опций меню на панели Исследовательский анализ.
В ниспадающем меню Исследовательский 3D-анализ щелкните правой кнопкой шаблон, который хотите удалить, и нажмите Удалить шаблон. Или активизируйте шаблон, который хотите удалить, щелкнув на нем в списке и открыв панель. Щёлкните кнопку меню и нажмите Удалить шаблон.
Шаблон навсегда удаляется из галереи инструментов в ниспадающем меню Исследовательский 3D-анализ.
Загрузка галереи шаблонов
Шаблоны инструментов можно сохранить и загрузить в проект из файла .eat.
  1. Активизируйте инструмент исследовательского анализа, чтобы открыть панель Исследовательский анализ.
  2. Щёлкните кнопку меню и выберите Загрузить галерею шаблонов.
  3. В диалоговом окне Загрузить галерею шаблонов укажите местоположение файла .eat.
  4. Щёлкните OK для подтверждения и закройте диалоговое окно.
Загруженные шаблоны теперь отображаются в раскрывающемся меню Исследовательский 3D-анализ.
