Создать область видимости (Инструменты Анализ растра)
Краткая информация
Строит области, в которых наблюдатель может видеть объекты на поверхности земли. Входные наблюдаемые точки могут представлять либо наблюдателей (люди, стоящие на земле или наблюдательные посты на пожарных вышках), или объекты наблюдения (ветряки, водонапорные башни, средства передвижения или люди).
Наблюдатели и наблюдаемые объекты могут находиться над поверхностью земли, их высоты используются при определении видимости. Например, видимость, вычисленная для ветряка высотой 300 футов и человека ростом 6 футов, стоящего на земле, обычно будет шире, чем видимость 200-футового ветряка и человека ростом 5 футов.
В результирующий слой записывается число раз, которое каждое местоположение ячейки входного растра поверхности можно увидеть из любой из входных точек наблюдения. Невидимым ячейкам присваивается значение NoData.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Создать область видимости
Использование
  • Этот инструмент портала анализа растров доступен, если вы вошли на портал ArcGIS Enterprise, содержащий ArcGIS Image Server, настроенный на Анализ растров. Когда инструмент запущен, ArcGIS Pro выступает в качестве клиента, а обработка происходит на серверах, интегрированных с ArcGIS Enterprise. Инструмент портала принимает слои с вашего портала в качестве входных данных и создает выходные данные на вашем портале.
    Входной растровый слой поддерживает слой с портала, URI или URL сервиса изображений или выходные данные инструмента Создать слой из сервиса изображений. Входным векторным слоем может быть слой с портала или URI или URL сервиса объектов. Этот инструмент не поддерживает локальные растровые данные или слои. Хотя вы можете использовать локальные векторные данные и слои в качестве входных данных для этого инструмента портала, рекомендуется использовать в качестве входных данных слои с вашего портала.
  • Видимость для каждого центра ячейки определяется тестом линии взгляда между целью и каждым наблюдателем.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная поверхность высот
Поверхность высот, которая будет использоваться для вычисления видимости.
Если вертикальные единицы входной поверхности отличаются от горизонтальных, например, в случае, если значения высот выражены в футах, а система координат - метровая, для поверхности требуется задать вертикальную систему координат. Это связано с тем, что инструмент использует вертикальные (z) и горизонтальные (x,y) единицы для вычисления z-фактора для анализа видимости. Без вертикальной системы координат и в отсутствии информации о z-единицах z-единицы будут считаться идентичными единицам x,y. В результате для анализа будет применен внутренний z-коэффициент, равный 1, что может привести к непредвиденным результатам.
Поверхность высот может содержать целочисленные значения или числа с плавающей точкой.
Raster Layer; Image Service; String
Объекты наблюдателей
Точечные объекты, соответствующие при вычислении видимости местоположениям наблюдателей.
Feature Set
Выходное имя
Имя выходного слоя растрового сервиса.
Имя слоя по умолчанию зависит от имени инструмента и имени входного слоя. Если имя слоя уже используется, появится запрос ввести новое имя.
String
Оптимизировать для
(Дополнительный)
Определяет метод оптимизации, который будет использоваться для вычисления видимости.
  • Скорость–Скорость обработки будет оптимизирована: в обмен на некоторое снижение точности результата будет достигнута лучшая производительность. Используется по умолчанию.
  • Точность–Точность результатов будет увеличена за счет более длительного времени обработки.
String
Тип максимального расстояния видимости
(Дополнительный)
Задает способ определения максимального расстояния просмотра.
Если вы изменили тип с Расстояния на Поле, параметр Максимальное расстояние видимости изменится на Поле максимального расстояния видимости.
  • Расстояние–Максимальное расстояние задается введенным вами значением. Этот метод используется по умолчанию.
  • Поле–Максимальное расстояние для каждого местоположения наблюдателя будут определяться значениями в указанном поле.
String
(Дополнительный)
Предельное расстояние, на котором вычисление области видимости прекращается. За пределами этого расстояния, видимость между точкой наблюдения и наблюдаемыми объектами остается неизвестной.
Единицами измерения являются Километры, Метры, Сухопутные мили, Международные ярды, Международные футы, Геодезические мили США, Геодезические ярды США и Геодезические футы США.
Значение по умолчанию равно 9 сухопутным милям.
Linear Unit
(Дополнительный)
Поле, содержащее максимальное расстояние видимости для каждого наблюдателя. Значения, содержащиеся в поле, должны быть в тех единицах измерения, что и единицы xy входной поверхности высот.
Максимальное расстояние видимости – это предельное расстояние, на котором вычисление области видимости прекращается. За пределами этого расстояния, видимость между точкой наблюдения и наблюдаемыми объектами остается неизвестной.
Field
Тип минимального расстояния видимости
(Дополнительный)
Задает метод, который будет использоваться для определения минимального расстояния видимости.
Если вы изменили тип с Расстояния на Поле, параметр Минимальное расстояние видимости изменится на Поле минимального расстояния видимости.
  • Расстояние–Минимальное расстояние задается введенным вами значением. Этот метод используется по умолчанию.
  • Поле–Минимальное расстояние для каждого местоположения наблюдателя будет определяться значениями в указанном вами поле.
String
(Дополнительный)
Предельное расстояние, которое будет использоваться в качестве начального при вычислении области видимости. Ячейки поверхности, находящиеся ближе указанного расстояния, считаются невидимыми в выходных данных, но они все еще могут перекрывать видимость ячеек, находящихся в пределах между минимальным и максимальным расстоянием видимости.
Linear Unit
(Дополнительный)
Поле, содержащее минимальное расстояние видимости для каждого наблюдателя. Значения, содержащиеся в поле, должны быть в тех единицах измерения, что и единицы x,y входной поверхности высот.
Минимальное расстояние видимости определяет расстояние, с которого начинается вычисление области видимости. Ячейки поверхности, находящиеся ближе указанного расстояния, считаются невидимыми в выходных данных, но они все еще могут перекрывать видимость ячеек, находящихся в пределах между минимальным и максимальным расстоянием видимости.
Field
Расстояния видимости в 3D
(Дополнительный)
Задает, будут ли параметры минимального и максимального расстояния видимости измеряться в 3D или в 2D. 2D-расстояние - Простое расстояние по прямой линии, проведенной между проекциями на поверхность уровня моря точки нахождения наблюдателя и точки-цели. Трехмерное расстояние обеспечивает более реалистичное значение, учитывая относительную высоту.
  • Отмечено–Расстояние видимости будет вычисляться как 3D-расстояние.
  • Не отмечено–Расстояние видимости будет вычисляться как 2D-расстояние. Используется по умолчанию.
Boolean
Тип высоты наблюдателя
(Дополнительный)
Определяет способ определения высоты наблюдателей.
Если вы изменили тип с Высота на Поле, параметр Высота наблюдателей изменится на Поле высоты наблюдателей.
  • Высоты–Высота наблюдателей будет определяться введенным вами значением. Этот метод используется по умолчанию.
  • Поле–Высота каждого наблюдателя будет определяться значениями в указанном вами поле.
String
Высота наблюдателей
(Дополнительный)
Высота, которая будет использоваться для местоположений наблюдателей.
Если этот параметр не будет указан, то высота наблюдателя будет определена по растру поверхности с использованием билинейной интерполяции. Если для этого параметра задано какое-то значение, то это значение будет применяться для всех наблюдателей. Чтобы задать различные значения для каждого наблюдателя, установите этот параметр на использование поля во входном наборе данных объектов-наблюдателей.
Linear Unit
Поле высоты наблюдателя
(Дополнительный)
Поле, содержащее высоты наблюдателей. Значение, содержащееся в поле, должно быть в тех единицах измерения, что и единицы z входной поверхности высот.
Field
(Дополнительный)
  • Высота–Высота наблюдателей определяется введенным вами значением. Этот метод используется по умолчанию.
  • Поле–Высота каждого местоположения наблюдателя будет определяться значениями в указанном вами поле.
String
Высота наблюдателей
(Дополнительный)
Значение по умолчанию равно 6 международных футов.
Linear Unit
(Дополнительный)
Field
Тип высоты цели
(Дополнительный)
Задает способ определения высоты цели.
Если вы изменили тип с Высота на Поле, параметр Высота цели изменится на Поле высоты цели.
  • Высота–Высота цели будет определяться заданным вами значением. Этот метод используется по умолчанию.
  • Поле–Высота каждой цели будет определяться значениями в указанном вами поле.
String
Высота цели
(Дополнительный)
Высота предметов или людей над поверхностью земли, используемая для определения видимости. Итоговые области видимости – это области, в которых из точки наблюдения видны другие объекты. Также верно и обратное, другие объекты могут видеть точку наблюдения.
Linear Unit
Поле высоты цели
(Дополнительный)
Поле, содержащее высоты целей. Значение, содержащееся в поле, должно быть в тех единицах измерения, что и единицы z входной поверхности высот.
Field
Выходное имя растра над уровнем поверхности
(Дополнительный)
Имя выходного растра над уровнем поверхности (AGL). AGL создает растр, в котором значение каждой ячейки является минимальной высотой, которая должна быть добавлена к невидимой ячейке, чтобы сделать ее видимой хотя бы для одного наблюдателя. Ячейки, которые уже были видны, в выходном растре будут иметь значение 0.
String
Вертикальная ошибка
(Дополнительный)
Значение погрешности (Среднеквадратическая ошибка (RMSE)) в значениях высот поверхности. Это значение с плавающей точкой, представляющее ожидаемую ошибку входных значений высот.
Если данному параметру присваивается значение больше 0, то выходной растр видимости будет представлен значениями с плавающей точкой.
Linear Unit
Коэффициент рефракции
(Дополнительный)
Коэффициент рефракции видимого света в воздухе.
Значение, предлагаемое по умолчанию, равно 0,13.
Double
Горизонтальный начальный угол
(Дополнительный)
Начальный угол диапазона сканирования по горизонтали. Укажите значение в градусах от 0 до 360, где значение 0 ориентировано на север. Значение может быть целочисленным или с плавающей точкой. По умолчанию значение равно 0.
Вы можете выбрать поле во входном наборе объектов наблюдателей или указать числовое значение.
String
Горизонтальный конечный угол
(Дополнительный)
Конечный угол диапазона сканирования по горизонтали. Укажите значение в градусах от 0 до 360, где значение 0 ориентировано на север. Значение может быть целочисленным или с плавающей точкой. Значение, предлагаемое по умолчанию, равно 360.
String
Вертикальный верхний угол
(Дополнительный)
Верхняя граница вертикального угла сканирования относительно горизонтальной плоскости. Укажите значение в градусах от -90 и до 90 (крайнее значение включено). Значение может быть целочисленным или с плавающей точкой. Значение по умолчанию равно 90 (вертикально вверх).
String
Вертикальный нижний угол
(Дополнительный)
Нижняя граница вертикального угла сканирования относительно горизонтальной плоскости. Укажите значение в градусах от -90 и до 90 (крайнее значение включено). Значение может быть целочисленным или с плавающей точкой. Значение по умолчанию равно -90 (вертикально вниз).
String
Производные выходные данные
Выходной растр
Выходной растр видимости.
Raster Layer
Выходной растр над уровнем поверхности
Выходной растр над уровнем поверхности.
Raster Layer
Параметры среды
Экстент, Размер ячейки, Маска, Выходная система координат, Пирамидный слой, Растр привязки
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS Image Server
  • Standard: Требуется ArcGIS Image Server
  • Advanced: Требуется ArcGIS Image Server
