Инструменты Портала
ArcGIS Pro предоставляет доступ к некоторым инструментам анализа, доступным на вашем портале. Для пользования этими инструментами необходимо войти на портал ArcGIS Enterprise. В зависимости от ролей лицензирования серверов, настроенных с порталом, у вас может быть доступ ко всем, некоторым или ни к каким инструментам, описанным ниже. Инструменты на портале представляют собой сервисы геообработки, запускаемые на серверах, интегрированных с развертыванием ArcGIS Enterprise.
Более подробно об анализе в ArcGIS Enterprise
Если два способа доступа к инструментам, имеющимся на активном портале:
  • Галереи в группе Портал на ленте Анализ
    Галереи Анализ на портале
    Галереи располагаются в группе Портал в ленте Анализ.
  • Вкладка Портал на панели Геообработка
Эти инструменты используются так же, как и другие инструменты геообработки. Единственное отличие состоит в том, что эти инструменты запускаются на интегрированном сервере портала, а не на локальном настольном компьютере, в результате чего новые слои с результатами создаются на портале, а не в локальной папке или в базе геоданных.
Примечание:
Хотя в качестве входных данных для инструментов портала можно использовать локальные данные и слои, рекомендуется использовать слои портала в качестве входных данных. Для достижения наилучших результатов, сначала опубликуйте слой как веб-слои; затем запустите инструмент, указав веб-слой как входной. Чтобы использовать веб-слой как входной, щелкните кнопку Добавить данные Добавить данные и выберите или найдите ресурсы портала для слоя.
В этом выпуске ArcGIS Pro поддерживаются следующие инструменты портала:
  • Инструменты Стандартный анализ объектов
  • Инструменты Анализа растра
  • Инструменты GeoAnalytics Server
Примечание:
Эти инструменты доступны, когда имеется активный портал ArcGIS Enterprise, у которого есть интегрированный сервер, настроенный для Анализа объектов - Стандартные инструменты. Чтобы получить доступ и запустить инструменты у вас должны быть права на пространственный анализ. Инструменты не будут работать, если активным порталом является ArcGIS Online.
Этот набор включает инструменты для анализа закономерностей, управления данными, суммирования данных и изучения близости для векторных данных.
Более подробно о стандартных инструментах пространственного анализа
Более подробно о наборе инструментов Стандартные инструменты анализа объектов в ArcGIS Pro
В этот набор входят инструменты для анализа закономерностей и ландшафтов, управления, построения и суммирования растровых данных, определения близости и выполнения гидрологического анализа.
Галерея Анализ растров также обеспечивает доступ к растровым функциям, которые могут выполнять распределенную обработку на основе сервера для снимков и растровых данных.
Более подробно о выполнении растрового анализа в ArcGIS Image Server
Более подробно о наборе инструментов Анализ растров в ArcGIS Pro
Прежние версии:
ArcGIS GeoAnalytics Server выводится из употребления в ArcGIS Enterprise. Финальная версия GeoAnalytics Server была включена в ArcGIS Enterprise 11.3.
Эти инструменты доступны в ArcGIS Enterprise 11.3 и более ранних версиях, когда имеется активный портал ArcGIS Enterprise, у которого есть GeoAnalytics Server, настроенный для Анализа объектов - Инструменты геоаналитики. Чтобы получить доступ и запустить инструменты у вас должны быть права на пространственный анализ.
Этот набор включает инструменты для анализа закономерностей, поиска локаций, управления данными, суммирования данных и изучения близости для векторных данных и больших данных. Эти инструменты можно использования для решения различных пространственных и временных аналитических задач. Эти инструменты могут распределять обработку между несколькими серверными узлами. Используя распределенную обработку вы можете обрабатывать огромные объемы данных за меньшее время.
Более подробно о ArcGIS GeoAnalytics Server
Узнайте больше о наборе инструментов GeoAnalytics Server в ArcGIS Pro
