Обзор набора инструментов Анализ растра
Набор инструментов Анализ растров содержит инструменты для выполнения анализа растров на вашем портале. Распределяя обработку между несколькими узлами сервера, вы можете обрабатывать большие наборы данных за меньшее время, чем во время использования настольного компьютера. Инструменты анализа растров обеспечиваются вашим ArcGIS Image Server.
Примечание:
Инструменты портала по анализу растра доступны при входе в портал ArcGIS Enterprise, у которого есть ArcGIS Image Server, настроенный для Анализа растров. Когда инструмент запущен, ArcGIS Pro выступает в качестве клиента, а обработка происходит на серверах, интегрированных с ArcGIS Enterprise. Инструменты портала используют слои портала в качестве входных данных и создают выходные данные на вашем портале.
Инструменты не будут работать, если ваш активный портал — ArcGIS Online.
Доступ к этим инструментам можно получить либо через ленту Анализ, либо на вкладке Портал на панели Геообработка.
Подробнее об инструментах портала
Группа инструментов |
Описание |
Эти инструменты идентифицируют, определяют значимость и визуализируют пространственные закономерности данных. |
Эти инструменты анализируют растровые поверхности. |
Эти инструменты обнаруживают определенные объекты в изображении или классифицируют пикселы в наборе растровых данных. |
Этот инструмент генерализует или упрощает растровый слой. |
Эти инструменты моделируют поток воды по поверхности. |
Эти инструменты используются для ежедневного управления географическими данными. |
Эти инструменты вычисляют статистику для растрового слоя в пределах зон, определяемых другим набором данных. |
Эти инструменты анализируют расстояние и близость. |
Эти устаревшие инструменты анализируют расстояние и близость. |
