Обзор группы инструментов Анализировать Terrain
Эти инструменты анализируют растровые поверхности.
Примечание:
Инструменты портала по анализу растра доступны при входе в портал ArcGIS Enterprise, у которого есть ArcGIS Image Server, настроенный для Анализа растров. Когда инструмент запущен, ArcGIS Pro выступает в качестве клиента, а обработка происходит на серверах, интегрированных с ArcGIS Enterprise. Инструменты портала используют слои портала в качестве входных данных и создают выходные данные на вашем портале.
Инструменты не будут работать, если ваш активный портал — ArcGIS Online.
Доступ к этим инструментам можно получить либо через ленту Анализ, либо на вкладке Портал на панели Геообработка.
Подробнее об инструментах портала
Инструмент
Описание
Создать область видимости
Строит области, в которых наблюдатель может видеть объекты на поверхности земли. Входные наблюдаемые точки могут представлять либо наблюдателей (люди, стоящие на земле или наблюдательные посты на пожарных вышках), или объекты наблюдения (ветряки, водонапорные башни, средства передвижения или люди).
Параметры поверхности
Определяет такие параметры растровой поверхности, как экспозиция, уклон и кривизна, с использованием различных геодезических методов.
Инструменты группы Анализировать Terrain
