Обзор группы инструментов Суммировать данные
Эти инструменты вычисляют статистику для растрового слоя в пределах зон, определяемых другим набором данных.
Примечание:
Инструменты портала по анализу растра доступны при входе в портал ArcGIS Enterprise, у которого есть ArcGIS Image Server, настроенный для Анализа растров. Когда инструмент запущен, ArcGIS Pro выступает в качестве клиента, а обработка происходит на серверах, интегрированных с ArcGIS Enterprise. Инструменты портала используют слои портала в качестве входных данных и создают выходные данные на вашем портале.
Инструменты не будут работать, если ваш активный портал — ArcGIS Online.
Доступ к этим инструментам можно получить либо через ленту Анализ, либо на вкладке Портал на панели Геообработка.
Подробнее об инструментах портала
Инструмент
Описание
Суммировать растр в пределах
Вычисляет статистику значений растра в пределах зон, определяемых другим набором данных.
Например:
  • По слою областей водоразделов и растровому высотному слою необходимо рассчитать диапазон высот в пределах каждого водораздела, чтобы определить, какие из них будут иметь самую высокую энергию речного стока.
  • По слою административных единиц и растровому слою классов землепользования нужно вычислить наборы классов землепользования внутри каждой зоны управления, чтобы определить, на каких из них следует осуществлять большую часть работы для выполнения административного плана.
Зональная статистика в таблицу
Вычисляет значения растра в пределах зон другого набора данных и записывает результаты в таблицу.
Например:
  • По слою государственных границ и растру распределения среднего количества выпадающих осадков на континентальной части США необходимо рассчитать распределение экстремальных явлений по штатам, используя список значений в процентах.
  • По слою перекрывающихся экологических зон и растровому слою влажности почв нужно рассчитать всю поддерживаемую статистику в каждой зоне, чтобы связать зоны с наличием влажности почвы.
Инструменты группы Суммировать данные
