Суммировать растр в пределах (Инструменты Анализ растра)
Краткая информация
Вычисляет статистику значений растра в пределах зон, определяемых другим набором данных.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Суммировать растр в пределах
Использование
  • Этот инструмент портала анализа растров доступен, если вы вошли на портал ArcGIS Enterprise, содержащий ArcGIS Image Server, настроенный на Анализ растров. Когда инструмент запущен, ArcGIS Pro выступает в качестве клиента, а обработка происходит на серверах, интегрированных с ArcGIS Enterprise. Инструмент портала принимает слои с вашего портала в качестве входных данных и создает выходные данные на вашем портале.
    Входной растровый слой поддерживает слой с портала, URI или URL сервиса изображений или выходные данные инструмента Создать слой из сервиса изображений. Входным векторным слоем может быть слой с портала или URI или URL сервиса объектов. Этот инструмент не поддерживает локальные растровые данные или слои. Хотя вы можете использовать локальные векторные данные и слои в качестве входных данных для этого инструмента портала, рекомендуется использовать в качестве входных данных слои с вашего портала.
  • Зона определяется как все области входных данных, имеющие одно значение. Области не обязательно должны быть непрерывными. Наборы растровых данных и наборы классов объектов могут использоваться для входных данных зоны.
  • Если Входной слой зон (inputZoneLayer в Python) представлен растром, он должен быть целочисленным.
    Если входные данные зон представлены пространственными объектами, они будут конвертированы в растр, при этом размер ячейки и выравнивание считываются из Входного растра.
  • Если размер ячейки Входного слоя зон (inputZoneLayer в Python) и Входного растрового слоя для суммирования (inputRasterLayertoSummarize в Python) различается, то размер выходной ячейки будет значением Максимальный из входных, а растр значений будет использоваться как растр привязки ри внутренней конвертации. Если размер ячейки совпадает, но ячейки не выровнены, то растр значений будет использован как растр привязки при внутренней конвертации. В обоих случаях перед выполнением операции зонирования будет вызвано внутреннее вычисление пикселов.
    Если у входного растра значений и растра зон одинаковый размер ячейки и ячейки выровнены, они будут использованы напрямую в инструменте - без пересчета значений во время работы инструмента.
  • Если какая-либо зона в Входном слое зон не перекрывает ни один центр ячейки входного растра значений, эта зона будет определена как NoData. В этом случае определите соответствующее разрешение растра, которое будет отображать все детали входных объектов зон, и используйте это разрешение как Размер ячейки в параметрах среды. Если вы укажите меньший размер ячейки, выходной растр будет большего размера. Более высокий уровень разрешения выходных данных не даст вам возможности получить выходные данные высокого качества, так как подробная детализация отсутствует во Входном растровом слое для суммирования.
  • Если Входной слой зон содержит перекрывающиеся полигоны, зональный анализ не будет выполняться для каждого индивидуального полигона. Поскольку векторные входные данные конвертируются в растр, каждое местоположение может иметь только одно значение.
    Альтернативный метод заключается в обработке зональных данных итеративно для каждой из полигональных зон с последующим сопоставлением результатов.
  • Если Входной слой зон представлен набором точечных данных, в любой конкретной ячейке входного растра значений может содержаться более одной точки. Для таких ячеек значение зоны определяется точкой с наименьшим значением ObjectID (например, OID или FID).
  • При указании Входного слоя зон, полем зоны по умолчанию будет первое доступное и допустимое целочисленное или текстовое поле. Если других допустимых полей нет, по умолчанию используется поле ObjectID (например, OID или FID).
  • Поддерживаемый тип статистики зависит от типа данных Входного растра значений и типа вычисления статистики, заданного параметром Вычислить круговую статистику.
    Если тип данных является целочисленным, вычисление арифметической статистики поддерживает типы статистики Среднее, Большинство, Количество большинства, Процент большинства, Максимум, Медиана, Минимум, Меньшинство, Количество меньшинства, Процент меньшинства, Процентиль, Диапазон, Стандартное отклонение, Сумма и Разнообразие; Вычисление круговой статистики поддерживает типы статистики Среднее, Большинство, Меньшинство, Стандартное отклонение и Разнообразие.
    Если тип данных - с плавающей точкой, вычисление арифметической статистики поддерживает следующие опции: Среднее, Максимум, Медиана, Минимум, Процентиль, Диапазон, Среднеквадратическое отклонение и Сумма; вычисление круговой статистики поддерживает опции Среднее и Среднеквадратическое отклонение.
  • Для вычислений большинства и меньшинства при наличии привязки выходные данные будут представлять собой наименьшее из значений привязки.
  • Для вычисления круговой статистики отметьте параметр Вычислить круговую статистику (circularCalculation = "CIRCULAR" в Python) и укажите число для Значение обхвата окружности (circularWrapValue в Python).
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной слой зон
Входной набор данных, определяющий зоны.
И растровые, и векторные данные могут использоваться для входных данных зон.
Raster Layer; Feature Layer
Поле зоны
Поле, определяющее каждую зону.
Это может быть целочисленное или строковое поле набора данных зоны.
String
Входной растровый слой для суммирования
Растр, содержащий значения, на основании которых будет вычислена статистика.
Raster Layer
Выходное имя
Имя выходного слоя растрового сервиса.
Если имя сервиса изображений уже используется, появится запрос ввести новое имя.
String
Тип статистики
(Дополнительный)
Определяет тип вычисляемой статистики.
Если тип данных растра для суммирования - целочисленный, доступны следующие опции: Среднее, Большинство, Число большинства, Процент большинства, Максимум, Медиана, Минимум, Меньшинство, Число меньшинства, Процент меньшинства, Процентиль, Диапазон, Среднеквадратическое отклонение, Сумма и Разнообразие.
Если растр для суммирования представлен типом данных с плавающей точкой, доступны опции Среднее, Максимум, Медиана, Минимум, Процентиль, Диапазон, Средне-квадратичное отклонение и Сумма.
  • Среднее–Вычисляется Среднее значение всех ячеек растрового слоя, которые принадлежат той же зоне, что и выходная ячейка. Используется по умолчанию.
  • Большинство–Вычисляется значение, чаще всего встречаемое среди всех ячеек растрового слоя для суммирования, которые принадлежат той же зоне, что и выходная ячейка.
  • Число большинства–Вычисляется частота всех ячеек, содержащих значение большинства в растре значений, которые принадлежат той же зоне, что и выходная ячейка.
  • Процент большинства–Вычисляется процент ячеек, содержащих значение большинства в растре значений, принадлежащих той же зоне, что и выходная ячейка.
  • Максимальный–Вычисляется максимальное значение из всех ячеек растрового слоя для суммирования, которые принадлежат той же зоне, что и выходная ячейка.
  • Медиана–Вычисляется медиана значений всех ячеек растрового слоя для суммирования, которые принадлежат той же зоне, что и выходная ячейка.
  • Минимум–Вычисляется минимальное значение из всех ячеек растрового слоя для суммирования, которые принадлежат той же зоне, что и выходная ячейка.
  • Меньшинство–Вычисляется значение, реже всего встречаемое среди всех ячеек растрового слоя для суммирования, которые принадлежат той же зоне, что и выходная ячейка.
  • Число меньшинства–Вычисляется частота всех ячеек, содержащих значение меньшинства в растре значений, которые принадлежат той же зоне, что и выходная ячейка.
  • Процент меньшинства–Вычисляется процент ячеек, содержащих значение меньшинства в растре значений, принадлежащих той же зоне, что и выходная ячейка.
  • Процентиль–Вычисляет процентиль всех ячеек в растре значений, которые принадлежат той же зоне, что выходная ячейка. Девяностый процентиль вычисляется по умолчанию. Вы можете задать другие значения (от 1 до 100) с помощью параметра Значение процентиля.
  • Диапазон–Вычисляется разность между максимальным и минимальным значением из всех ячеек растрового слоя для суммирования, которые принадлежат той же зоне, что и выходная ячейка.
  • Среднеквадратическое отклонение–Вычисляется средне-квадратичное отклонение для всех ячеек растрового слоя для суммирования, которые принадлежат той же зоне, что и выходная ячейка.
  • Сумма–Вычисляется суммарное значение всех ячеек растрового слоя для суммирования, которые принадлежат той же зоне, что и выходная ячейка.
  • Разнообразие–Вычисляется число уникальных значений из всех ячеек растрового слоя для суммирования, которые принадлежат той же зоне, что и выходная ячейка.
String
Игнорировать пропущенные значения
(Дополнительный)
Указывает, будут ли пропущенные значения входного растрового слоя для суммирования игнорированы для зоны результирующего слоя, в которую они попадают.
  • Отмечено–Отмечено – в любой зоне только ячейки, имеющие значение во входном растровом слое для суммирования, будут использованы при определении выходного значения для этой зоны. Пропущенные значения или значения NoData игнорируются в вычислениях статистики. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Если в пределах конкретной зоны у какой-либо ячейки растрового слоя для суммирования отсутствует значение, ячейка не игнорируется и наличие такой ячейки указывает на отсутствие необходимой информации для вычисления статистики для всех ячеек этой зоны. Следовательно, вся зона получит значение NoData на выходном растре.
Boolean
Обработать как многомерный
(Дополнительный)
Определяет, как будут обрабатываться входные растры, если они являются многомерными.
  • Отмечено–Статистика будет вычисляться для всех измерений входного многомерного набора данных.
  • Не отмечено–Статистика будет вычисляться на основе текущего фрагмента входного многомерного набора данных. Используется по умолчанию.
Boolean
Значение процентиля
(Дополнительный)
Процентиль, который будет вычислен. Значение по умолчанию – 90, определяющее 90-й процентиль.
Значения могут варьироваться от 0 до 100. 0-й процентиль по существу эквивалентен минимуму в статистике, а 100-й - максимуму. Значение 50 даст, по существу, тот же результат, что и медиана в статистике.
Этот параметр доступен только при расчете процентиля.
Double
Тип интерполяции процентиля
(Дополнительный)
Определяет метод интерполяции, который будет использоваться, когда значение процентиля находится между двумя значениями ячеек из растра входных значений.
  • Автоматическое определение–Если входной растр значений - целочисленный, используется метод Ближайший. Если входной растр значений содержит пикселы с плавающей точкой, используется метод Линейный. Используется по умолчанию.
  • Ближайший–Используется ближайшее доступное значение к желаемому процентилю. В этом случае выходной тип пиксела будет таким же, как и во входном растре значений.
  • Линейный–Используется средневзвешенное значение двух окружающих значений из желаемого процентиля. В этом случае тип выходного пиксела - с плавающей точкой.
String
(Дополнительный)
Определяет, как будет вычислен тип статистики.
  • Отмечено–Будет вычислена круговая статистика, подходящая для циклических величин, таких как компасное направление в градусах, время дня и дробная часть вещественного числа.
  • Не отмечено–Будет вычислена арифметическая статистика. Используется по умолчанию.
Boolean
(Дополнительный)
Самое высокое возможное значение (верхняя граница) в циклических данных. Это положительное значение, со значением по умолчанию 360. Это значение также представляет ту же величину, что и самое низкое возможное значение (нижняя граница).
Этот параметр применим только при вычислении круговой статистики.
Double
Производные выходные данные
Выходной растр
Выходной растр.
Raster Layer
Параметры среды
Размер ячейки, Экстент, Маска, Выходная система координат, Пирамидный слой, Растр привязки
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS Image Server
  • Standard: Требуется ArcGIS Image Server
  • Advanced: Требуется ArcGIS Image Server
