Обзор группы инструментов Зональные
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Зональные инструменты позволяют выполнять анализ, выходные данные которого являются результатом вычислений, выполненных на всех ячейках, принадлежащих каждой входной зоне. Зона может быть определена как одна область конкретного значения, но она также может состоять из нескольких отсоединенных элементов, или регионов, все из которых имеют одно значение. Зоны могут задаваться растром или наборами классов объектов. Растр должен быть целочисленного типа, а пространственные объекты должны содержать целочисленное или строковое поле атрибутов.
Некоторые зональные инструменты оценивают количество определённых свойств геометрии, или формы, входных данных зоны, и им не требуются другие входные данные. Другие зональные инструменты используют входные данные зоны для определения местоположений, для которых будут вычисляться другие параметры, например, статистика, площади или частота значений. Существует также зональный инструмент, который используется для заполнения указанных зон минимальным значением, находящимся на границе зоны.
Инструменты для работы с зонами делятся на две категории с точки зрения применения:
Категория применения зонального инструмента |
Инструменты |
Инструменты, работающие с формами зоны. |
Зональная геометрия Зональная геометрия в таблицу |
Инструменты, работающие с атрибутами зоны. |
Зональная характеристика Зональная статистика Зональная статистика в таблицу |
Инструмент, определяющий долю классов в пределах зоны. |
Таблица площадей |
Инструмент, определяющий распределение частот значений одного входного растра в зонах, определяемых другим растром. |
Зональная гистограмма |
Инструмент, заполняющий указанные зоны. |
Заполнение зон |
В следующей таблице приводится список доступных инструментов и дается их краткое описание:
Инструмент |
Описание |
Вычисляет перекрестную таблицу площадей между двумя наборами данных и выдает таблицу. |
Суммирует значения нескольких растров в пределах зон другого набора данных и записывает результаты в таблицу. |
Заполняет зоны с использованием минимального значения ячейки из растра весов вдоль границы зоны. |
Вычисляет для каждой зоны в наборе данных определенные геометрические измерения (площадь, периметр, толщину либо характеристики эллипса). |
Вычисляет для каждой зоны в наборе данных измерения геометрии (площадь, периметр, толщину и характеристики эллипса) и выдает результаты в виде таблицы. |
Создает таблицу и график гистограммы, показывающие плотность распределения значений ячеек на входных данных значений для каждой уникальной зоны. |
Суммирует значения растра в пределах зон другого набора данных. |
Суммирует значения растра в пределах зон другого набора данных и записывает результаты в таблицу. |
