Зональная геометрия в таблицу (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Вычисляет для каждой зоны в наборе данных измерения геометрии (площадь, периметр, толщину и характеристики эллипса) и выдает результаты в виде таблицы.
Более подробно о том, как работает инструмент Зональная геометрия
Иллюстрация
Использование
Зона определяется как все области входных данных, имеющие одно значение. Области не обязательно должны быть непрерывными. Для входных данных зон могут использоваться и растры и объекты.
Параметр Размер ячейки анализа может быть задан числовым значениям или получен из имеющегося набора растровых данных. Если размер ячейки не был явно указан в качестве значения параметра, он извлекается из среды Размер ячейки, если он был указан. Если параметр размера ячейки и параметр среды не заданы, размер выходной ячейки по умолчанию определяется на основе типа входного набора данных следующим образом:
Если входной набор данных является растром, используется размер ячейки набора данных.
Если входной набор данных является пространственным объектом и была установлена среда Растр привязки, используется размер ячейки растра привязки. Если растр привязки не задан, размер ячейки рассчитывается как меньшее из значений ширины или высоты экстента, деленных на 250, в которых экстент находится в выходной системе координат, указанной в параметрах среды.
Если размер ячейки задан с использованием числового значения, инструмент будет использовать его непосредственно для выходного растра.
Если размер ячейки задан с использованием набора растровых данных, параметр покажет путь к набору растровых данных вместо значения размера ячейки. Размер ячейки этого набора растровых данных будет использоваться непосредственно в анализе при условии, что пространственная привязка набора данных совпадает с выходной пространственной привязкой. Если пространственная привязка набора данных отличается от выходной пространственной привязки, она будет спроецирована на основе значения Метод проецирования размера ячейки.
Вычисления для каждой зоны записываются в выходной таблице.
Если Входные растровые или векторные данные зон содержат перекрывающиеся полигоны, зональный анализ не будет выполняться для каждого индивидуального полигона. Поскольку векторные входные данные конвертируются в растр, каждое местоположение может иметь только одно значение.
Альтернативный метод заключается в обработке зональной статистики итеративно для каждой из полигональных зон с последующим сопоставлением результатов.
При указании значения параметра Входные растровые или векторные данные зон полем зоны по умолчанию будет первое доступное целочисленное или текстовое поле. Если других допустимых полей нет, по умолчанию используется поле ObjectID (например,
OIDилиFID).В выходной таблице поле значения всегда предшествует полям, содержащим зональные выходные вычисления. Поле значения содержит значения зон, определяемых набором данных зон.
Значения результатов зональных вычислений будут представлены числами с плавающей точкой.
Все результаты в выходной таблице отображаются в единицах карты, кроме элемента
ORIENTATION, который указан в градусах в диапазоне от 0 до 180. Ориентация определяется как угол между осью x и большой осью эллипса. Значения угла ориентации увеличиваются в направлении против часовой стрелки, начиная от 0 на востоке (горизонтальное положение, направление вправо), и переходят через значение 90 градусов, когда большая ось вертикальна.Если какая-либо зона состоит только из одной ячейки, или если зона представляет единый квадратный блок ячеек, ориентация эллипса (который в этом случае будет окружностью) устанавливается равной 90 градусам.
См. раздел Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входные растровые или векторные данные зон |
Набор данных, который определяет зоны. Зоны могут быть определены слоем целочисленного растра или векторным слоем. |
Raster Layer; Feature Layer |
Поле зоны |
Поле, которое содержит значения, определяющие каждую зону. Это может быть целочисленное поле набора данных зон. |
Field |
Выходная таблица |
Выходная таблица, которая содержит итоговую информацию по значениям в каждой зоне. Формат таблицы определяется выходным местоположением и путем к ней. По умолчанию выходными данными будет таблица базы геоданных. Если путь указывает не на базу геоданных, формат будет определяться расширением. Если выбрано расширение |
Table |
Размер ячейки анализа (Дополнительный) |
Размер ячейки, который будет использован при создании выходного растра. Этот параметр может быть задан числовым значениям или получен из имеющегося набора растровых данных. Если размер ячейки не был явно указан в качестве значения параметра, используется параметр среды Размер ячейки, если он задан, иначе будут применены дополнительные правила для его вычисления по другим входным данным. Более подробную информацию см. в разделе об использовании. |
Analysis Cell Size |
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Поддержка полноценных имен полей, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа, Перенос описаний доменов полей
Информация о лицензировании
- Basic: Требуется Spatial Analyst
- Standard: Требуется Spatial Analyst
- Advanced: Требуется Spatial Analyst
