Зональная геометрия (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Вычисляет для каждой зоны в наборе данных определенную геометрическую характеристику (площадь, периметр, толщину либо характеристики эллипса).
Более подробно о том, как работает инструмент Зональная геометрия
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Зональная геометрия
OutRas = ZonalGeometry(InRas1,"VALUE","AREA")
Использование
  • Зона определяется как все области входных данных, имеющие одно значение. Области не обязательно должны быть непрерывными. Для входных данных зон могут использоваться и растры и объекты.
  • Параметр Размер выходной ячейки может быть задан числовым значениям или получен из имеющегося набора растровых данных. Если размер ячейки не был явно указан в качестве значения параметра, он извлекается из среды Размер ячейки, если он был указан. Если параметр размера ячейки и параметр среды не заданы, размер выходной ячейки по умолчанию определяется на основе типа входного набора данных следующим образом:
    • Если входной набор данных является растром, используется размер ячейки набора данных.
    • Если входной набор данных является пространственным объектом и была установлена среда Растр привязки, используется размер ячейки растра привязки. Если растр привязки не задан, размер ячейки рассчитывается как меньшее из значений ширины или высоты экстента, деленных на 250, в которых экстент находится в выходной системе координат, указанной в параметрах среды.
  • Если размер ячейки задан с использованием числового значения, инструмент будет использовать его непосредственно для выходного растра.
    Если размер ячейки задан с использованием набора растровых данных, параметр покажет путь к набору растровых данных вместо значения размера ячейки. Размер ячейки этого набора растровых данных будет использоваться непосредственно в анализе при условии, что пространственная привязка набора данных совпадает с выходной пространственной привязкой. Если пространственная привязка набора данных отличается от выходной пространственной привязки, она будет спроецирована на основе значения Метод проецирования размера ячейки.
  • Если Входные растровые или векторные данные зон содержат перекрывающиеся полигоны, зональный анализ не будет выполняться для каждого индивидуального полигона. Поскольку векторные входные данные конвертируются в растр, каждое местоположение может иметь только одно значение.
    Альтернативный метод заключается в обработке зональной статистики итеративно для каждой из полигональных зон с последующим сопоставлением результатов.
  • При указании значения параметра Входные растровые или векторные данные зон полем зоны по умолчанию будет первое доступное целочисленное или текстовое поле. Если других допустимых полей нет, по умолчанию используется поле ObjectID (например, OID или FID).
  • Тип данных выходного растра для каждого из геометрических типов – значения с плавающей точкой.
  • Если какая-либо зона состоит только из одной ячейки, или если зона представляет единый квадратный блок ячеек, ориентация эллипса (который в этом случае будет окружностью) устанавливается равной 90 градусам.
  • Если формат выходного растра .crf, этот инструмент поддерживает параметр среды хранения растровых изображений Пирамида. Пирамиды будут созданы в выходных данных по умолчанию. Для любого другого формата вывода этот параметр среды не поддерживается, и пирамиды создаваться не будут.
  • См. раздел Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Набор данных, который определяет зоны.
Зоны могут быть определены слоем целочисленного растра или векторным слоем.
Raster Layer; Feature Layer
Поле зоны
Поле, которое содержит значения, определяющие каждую зону.
Это может быть целочисленное поле набора данных зон.
Field
Тип геометрии
(Дополнительный)
Указывает вычисляемый тип геометрии
  • Площадь–Будет вычислена площадь каждой зоны.
  • Периметр–Будет вычислен периметр каждой зоны.
  • Толщина–Будет вычислена самая глубокая (или толстая) точка в пределах зоны из окружающих ее ячеек.
  • Центроид–Будет вычислено местоположение центроида каждой зоны.
String
(Дополнительный)
Размер ячейки, который будет использован при создании выходного растра.
Этот параметр может быть задан числовым значениям или получен из имеющегося набора растровых данных. Если размер ячейки не был явно указан в качестве значения параметра, используется параметр среды Размер ячейки, если он задан, иначе будут применены дополнительные правила для его вычисления по другим входным данным. Более подробную информацию см. в разделе об использовании.
Analysis Cell Size
Возвращаемое значение
Выходной растр
Выходной растр зональной геометрии.
Raster
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки, Пирамидный слой, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst
  • Standard: Требуется Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется Spatial Analyst
