Обзор набора инструментов Spatial Analyst
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Набор инструментов Spatial Analyst содержит множество инструментов пространственного анализа как для растровых (основанных на ячейках) так и для векторных данных.
Инструменты, реализующие возможности дополнительного модуля Spatial Analyst, разбиты на категории или группы по функциональности. Знание структуры этих групп позволит вам легко найти необходимый вам инструмент. В таблице в конце этого раздела приведен список всех доступных наборов инструментов с описанием возможностей каждого.
Есть несколько способов запуска инструментов дополнительного модуля Spatial Analyst. В целях геообработки операции в наборе инструментов Spatial Analyst могут выполняться посредством диалогового окна Инструмент, Python (в интерактивном интерфейсе командной строки или с помощью скрипта), а также используя Модель. Традиционные операции и рабочие процессы с использованием алгебры карт можно также выполнять в среде Python. Также доступен Калькулятор растра для введения простых выражений алгебры карт, которые создают выходной растр.
Для большинства инструментов, когда выходными данными является растр, местоположение и имя, указываемые для выходного растра, определяют формат, в котором он будет создан. Если данные не сохраняются в базу геоданных, задайте расширение файла .tif для файла формата TIFF, .crf для файла формата CRF, .img для файла формата ERDAS IMAGINE, или не задавайте расширение, чтобы получить растровый формат Esri Grid. Для получения дополнительной информации см. Форматы и имена выходных растровых данных.
См. справку дополнительного модуля Spatial Analyst для получения дополнительной информации о продукте, его возможностях и выполнении анализа с его помощью.
Группы инструментов Spatial Analyst
Функциональные категории дополнительного модуля Spatial Analyst определены ниже.
Группа инструментов |
Описание |
Инструменты Условия позволяют контролировать выходные значения на основании условий, применяемых ко входным значениям. Существует два типа условий, которые могут применяться: запросы к атрибутам или условие, основанное на позиции условного утверждения в списке. |
Группа инструментов Плотность содержит инструменты для вычисления плотности входных объектов в окрестности вокруг каждой выходной ячейки растра. |
Инструменты Расстояние позволяют выполнять анализ, учитывающий либо прямолинейное (Евклидово) расстояние, либо взвешенное расстояние. Расстояние может быть взвешено простой стоимостью (трением) поверхности, или способами, которые учитывают вертикальные и горизонтальные ограничения на движение. |
Инструменты извлечения позволяют извлечь (вырезать) растр по пространственному положению или по их атрибутам соответствующих пикселов. Вы также можете получить значения ячеек конкретных местоположений как атрибут точечного класса или в виде таблицы. |
Инструменты генерализации используются для очистки небольших ошибочных данных растра или для генерализации данных, чтобы избавится от ненужных деталей для более общего анализа. |
Инструменты группы Грунтовые воды могут быть использованы для выполнения элементарного адвективно-дисперсионного моделирования движения воды и растворенных веществ в грунтовых водах. В последующих разделах находится базовая информация о теоретических аспектах этих инструментов, а также примеры их применения. Инструменты группы Грунтовые воды могут применяться по-отдельности или в последовательности для моделирования и анализа грунтовых вод. |
Инструменты группы Гидрология используются для моделирования потока воды по поверхности. Инструменты из группы Гидрология могут применяться по отдельности и использоваться последовательно для построения сети водотоков или выделения водоразделов. |
Инструменты Интерполяции растра создают непрерывную (или прогнозируемую) поверхность по значениям, измеренным в опорных точках. Непрерывное представление поверхности для набора растровых данных отражает некоторые измерения, например, высоты, концентрации или количества чего-либо (например, высоты поверхности, загрязнения или уровня шума). Инструменты интерполяции поверхности на основании измерений в опорных точках прогнозируют значения для всех местоположений в выходном наборе растровых данных, в независимости от того, выполнялось в этой точке измерение или нет. |
В инструментах Локальные значение каждого местоположения ячейки выходного растра вычисляется как функция значений ячеек всех входных данных для данного местоположения. С помощью локальных инструментов вы можете объединить входные растры, вычислить статистику или оценить критерий для каждой ячейки в выходном растре, основываясь на значениях каждой ячейки на нескольких входных растрах. |
Алгебра карт – это способ выполнения пространственного анализа путем создания выражений на алгебраическом языке. С помощью инструмента Калькулятор растра вы можете создавать и запускать выражения Алгебры карт, которые выдают набор растровых данных. |
Общие математические инструменты применяют математические функции к входным данным. Эти инструменты попадают в несколько категорий. Арифметические инструменты выполняют базовые арифметические операции, например, сложение или умножение. Есть инструменты, которые выполняют различные типы операций возведения в степень, которые включают экспоненты и логарифмы, а также основные операции степени. Остальные инструменты используются либо для конвертации знаков, либо для конвертации между целочисленными типами данных и типами данных с плавающей запятой. |
Побитовые математические инструменты производят вычисления над бинарным представлением входных значений. |
Логические математические инструменты оценивают значения входных данных и определяют выходные значения на основании Булевой логики. Инструменты сгруппированы в четыре основные категории: Булевы, Комбинаторные, Логические и Относительные. |
Тригонометрические математические инструменты выполняют различные тригонометрические вычисления над значениями во входном растре. |
Инструменты из группы Многомерный анализ позволяют выполнять анализ научных растровых данных по нескольким переменным и измерениям. |
Многомерный статистический анализ позволяет исследовать отношения между многими различными типами атрибутов. Доступно два типа многомерного анализа, классификационный (контролируемый или неконтролируемый) и анализ главных компонент (PCA). |
Инструменты, основанные на анализе окрестности, создают выходные значения для каждого положения ячейки на основании значения в этой точке и значений, определяемых в заданной окрестности. Окрестность может быть двух типов: движущаяся или радиус поиска. |
Инструменты анализа с использованием наложения позволяют вам применять веса к нескольким входным слоям и объединять их в единый выходной растр, который далее используется для определения подходящих местоположений, отвечающих ряду критериев. Основное применение инструментов наложения – моделирование пригодности. |
Анализ близости позволяет разбить пространство на отдельные зоны влияния, балансируя близость с весом, специфическим для признака. |
Инструменты создания растров создают новые растры, в которых выходные значения основываются на постоянном значении или на статистическом распределении. |
Переклассификация предоставляет множество методов, позволяющих переклассифицировать или изменять входные значения ячеек на альтернативные значения. |
С помощью инструментов сегментации и классификации вы можете подготовить сегментированные растры для использования при создании классифицированных наборов растровых данных. |
Инструменты анализа солнечного излучения позволяют картировать и анализировать эффекты солнца по географической области для конкретных периодов времени. |
Инструменты группы Поверхность служат для количественного выражения и отображения форм рельефа земной поверхности, представленного цифровой моделью рельефа. |
Зональные инструменты позволяют выполнять анализ, выходные данные которого являются результатом вычислений, выполненных на всех ячейках, принадлежащих каждой входной зоне. Зона может быть определена как одна область конкретного значения, но она также может состоять из нескольких разъединенных элементов, или регионов, все из которых имеют одно значение. Зоны могут задаваться растром или наборами классов объектов. Растр должен быть целочисленного типа, а пространственные объекты должны содержать целочисленное или строковое поле атрибутов. |
