Обзор группы инструментов Извлечение
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Инструменты извлечения позволяют извлечь (вырезать) растр по пространственному положению или по их атрибутам соответствующих пикселов. Вы также можете получить значения ячеек конкретных местоположений как атрибут точечного класса или в виде таблицы.
Инструменты, извлекающие значения ячеек на основе их атрибутов или местоположения в новый растр, включают следующие:
  • Извлечение ячеек по значению атрибутов (Извлечь по атрибутам)) выполняется через выражение запроса. Например, для целей вашего анализа может потребоваться извлечение из растра высот ячеек, значения которых превышают 100 метров по высоте.
  • Для извлечения ячеек по геометрии их пространственного местоположения требуется, чтобы группы ячеек отвечали критерию попадания внутрь или вне заданной геометрической формы (Извлечь по окружности, Извлечь по полигону, Извлечь по прямоугольнику).
  • Для извлечения ячеек по заданному местоположению требуется определить эти местоположения либо по местоположениям точек x,y (Извлечь по точкам), либо через ячейки, выбранные с использованием растровой маски (Извлечь по маске).
Инструменты, позволяющие задавать местоположения, для которых будут извлекаться значения ячеек в таблицу атрибутов или регулярную таблицу:
  • Определенные классом точечных объектов значения ячеек могут быть записаны как атрибуты нового выходного класса объектов (Извлечь значения по точкам). Будут извлечены только значения из одного входного растра.
  • Определённые классом точечных объектов значения ячеек могут быть добавлены в таблицу атрибутов класса пространственных объектов (Извлечь мультизначения в точки). Также можно определить значения ячеек из нескольких растров.
  • Значения ячеек для определённых местоположений (растр и пространственный объект) могут быть записаны в таблицу (Образец).
В следующей таблице приводится список доступных инструментов и дается их краткое описание:
Инструмент
Описание
Извлекает ячейки растра на основе логического запроса.
Извлекает ячейки растра с использованием круга путем задания его центра и радиуса.
Извлечь по маске
Извлекает ячейки растра, соответствующие площади, ограниченной маской.
Извлечь по точкам
Извлекает ячейки растра на основе координат точек.
Извлечь по полигону
Извлекает ячейки растра с использованием полигона путем задания его вершин.
Извлекает ячейки растра с использованием прямоугольника путем задания его экстента.
Извлекает значения ячеек в местах, соответствующих классу точечных объектов, одного или нескольких растров и сохраняет значения в таблицу атрибутов класса точечных объектов.
Извлечь значения в точки
Извлекает значения ячеек растра в местах, соответствующих классу точечных объектов, одного или нескольких растров и сохраняет значения в таблицу атрибутов класса точечных объектов.
Извлечь по образцу
Создает таблицу или класс точечных объектов, содержащую(-ий) значения ячеек растра или набора растров, для конкретных местоположений. Местоположения определяются ячейками растра, точками, полилиниями или полигонами.
Инструменты группы Извлечение
