Извлечь по прямоугольнику (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Извлекает ячейки растра с использованием прямоугольника путем задания его экстента.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Извлечь по прямоугольнику
OutRas = ExtractByRectangle(InRas1, Extent(1, 0, 5, 5), "INSIDE")
Использование
  • Дополнительные атрибуты входного растра, если имеются, будут перенесены в атрибутивную таблицу выходного растра без изменений. В зависимости от записываемого параметра, для некоторых атрибутивных значений может потребоваться пересчет.
  • Если для параметра Входной растр (in_raster в Python) указан многоканальный растр, будет обработаны все каналы.
    Чтобы обработать выбранные каналы многоканального растра, сначала создайте набор растровых данных, состоящий только из необходимых каналов, с помощью инструмента Объединить каналы. Затем используйте результат в качестве Входного растра (in_raster в Python).
    Выходным форматом по умолчанию является растр базы геоданных. Если в качестве выходного формата указан Esri Grid stack, название стека не должно начинаться с цифры, содержать пробелы и должно иметь длину не более девяти символов.
  • Для определения, попадает ячейка в прямоугольник или за пределы прямоугольника, используется центр ячейки. Если центр ячейки попадает в область, определенную контуром прямоугольника, ячейка считается полностью в пределах прямоугольника, даже если часть ячейки попадает за пределы этого прямоугольника.
  • Не выбранным ячейкам присваивается значение NoData.
  • Если входной растр целочисленный, выходной растр будет также целочисленным. Если входной растр с плавающей точкой, выходной растр также будет с плавающей точкой.
  • См. Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр
Входной растр, ячейки которого извлекаются.
Raster Layer
Экстент
Прямоугольник, определяющий область извлечения.
  • Текущий экстент отображения Вид карты — Экстент будет основан на активной карте или сцене.
  • Нарисовать экстент Закончить прямым углом - Экстент будет основан на прямоугольнике, нарисованном на карте или в сцене.
  • Экстент слоя Слой — Экстент будет основан на активном слое карты. Выберите доступный слой или воспользуйтесь опцией Экстент данных во всех слоях. У каждого слоя карте есть следующие опции:
    • Все объекты Выбрать все - Экстент всех объектов.
    • Выбранные объекты Область из выбранных объектов - используйте экстент выбранных объектов.
    • Отображаемые объекты Индикатор экстента - Экстент отображаемых объектов.
  • Обзор Обзор — Экстент будет основан на наборе данных.
  • Буфер обмена Вставить - Экстент может быть скопирован в буфер обмена и вставлен из него.
    • Копировать экстент Копировать - Копирует координаты экстента и систему координат в буфер обмена.
    • Вставить экстент Вставить - Вставляет экстент и систему координат из буфера обмена. Если буфер обмена не содержит систему координат, экстент будет использовать систему координат карты.
  • Сбросить экстент Сбросить — Экстент будет сброшен до значения по умолчанию.
Если координаты заданы вручную, они должны быть числовыми значениями в системе координат активной карты. На карте могут использоваться единицы отображения, отличные от введенных координат. Используйте знак отрицательного значения для координат юга и запада.
Координаты задаются в тех же единицах карты, что и входной растр.
Extent
Область извлечения
(Дополнительный)
Определяет, будут ли ячейки, расположенные внутри или снаружи входного прямоугольника должны быть выбраны и записаны в выходной растр.
  • Внутри–Ячейки, расположенные внутри входного прямоугольника должны быть выбраны и записаны в выходной растр. Все ячейки за пределами входного прямоугольника будут иметь значения NoData в выходном растре.
  • Снаружи–Ячейки, расположенные внутри или снаружи входного прямоугольника должны быть выбраны и записаны в выходной растр. Все ячейки внутри входного прямоугольника будут иметь значения NoData в выходном растре.
String
Возвращаемое значение
Выходной растр
Выходной растр, содержащий значения ячеек, извлеченные из входного растра.
Raster
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst
  • Standard: Требуется Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется Spatial Analyst
