Комбинировать каналы (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает один набор растровых данных на основе нескольких каналов.
Иллюстрация
Использование
Этот инструмент также может создавать растровый набор данных, содержащий подмножество исходных каналов растрового набора данных. Это полезно, если нужно создать новый растровый набор данных с определённой комбинацией каналов и порядком.
Порядок перечисления каналов в блоке управления несколькими входными данными определяет порядок каналов в выходном наборе растровых данных.
У выходных данных этого инструмента могут быть только квадратные пикселы.
Вы можете сохранить выходные данные в формат BIL, BIP, BMP, BSQ, DAT, Esri Grid, GIF, IMG, JPEG, JPEG 2000, PNG, TIFF, MRF или CRF или набор растровых данных любой базы геоданных.
Выходной набор растровых данных берет размер ячейки из первого канала растра в списке.
По умолчанию выходной набор растровых данных берет экстент и пространственную привязку первого канала растра с пространственной привязкой в списке. Вы можете изменить это, установив выходной экстент и выходную систему координат в настройках среды.
Ниже приведены примеры того, почему стоит объединить отдельные наборы растровых данных в многоканальные наборы растровых данных:
You may have received some satellite data where each band of data is contained in a single file—например,
band1.tif,band2.tif, иband3.tif. Чтобы объединить эти наборы растровых данных в синтезированное цветное изображение, каждый канал должен находиться в одном наборе растровых данных (например,allbands.tif).У вас может быть несколько наборов растровых данных одной и той же области, полученных в разное время. Отображая эти наборы растровых данных в виде синтезированного цветного изображения, вы можете обнаружить изменения в области, к примеру, рост городов или вырубки лесов. Для создания этого синтезированного цветного изображения каждый набор растровых данных должен содержаться в виде отдельных каналов одного набора растровых данных.
В некоторых случаях результатом операции анализа является одноканальный набор растровых данных. Для дальнейшего визуального анализа возможно потребуется комбинировать выходные данные, отрисовывая данные как синтезированное цветное изображение.
Объединение каналов в один растровый набор поможет вам организовать множество связанных одноканальных растров.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входные растры |
Наборы растровых данных, которые вы хотите использовать в качестве каналов. |
Mosaic Dataset ; Mosaic Layer ; Raster Dataset ; Raster Layer |
Выходной растр |
Имя, местоположение и формат создаваемого набора растровых данных. Убедитесь в том, что он поддерживает необходимую глубину цвета. При сохранении набора растровых данных в формате файла укажите расширение файла следующим образом:
При сохранении набора растровых данных в базе геоданных расширение файла к имени набора растровых данных добавлять не нужно. При хранении набора растровых данных в файле формата JPEG, файле JPEG 2000, файле TIFF или базе геоданных, вы можете указать Тип сжатия и Качество сжатия в параметрах среды геообработки. |
Raster Dataset |
Параметры среды
Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, NoData, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки, Пирамидный слой, Статистика растра, Метод пересчета, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
- Basic: Да
- Standard: Да
- Advanced: Да
