Обзор группы инструментов Растр
Группа инструментов Растр содержит инструменты для выполнения управления растровыми данными и обработки растров. Эти инструменты позволяют работать со свойствами наборов растровых данных, а также создавать и обрабатывать растровые данные.
В следующей таблице перечислены группы инструментов в группе Растр:
Группа инструментов |
Описание |
Создание и редактирование наборов данных мозаики. |
Создание мозаики ортотрансформированных изображений из изображений дистанционного зондирования. |
Копирование, создание и построение мозаики наборов растровых данных. |
Выполнение задач для подготовки растровых данных к использованию. |
Создание, просмотр и редактирование свойств наборов растровых данных. |
Обзор группы инструментов Набор данных мозаики
Группа инструментов Набор данных мозаики содержит инструменты для управления, анализа и отображения коллекции растров.
Инструмент |
Описание |
Добавляет в набор данных мозаики наборы растровых данных из различных источников, включая файлы, папки, таблицы или веб-сервисы. |
Определяет операции редактирования, выполняемые не владельцами данных при редактировании набора данных мозаики в многопользовательской базе геоданных. |
Осуществляет проверку набора данных мозаики на ошибки и возможные улучшения. |
Обновляет экстент границ при добавлении новых наборов растровых данных в набор данных мозаики, если их экстент выходит за пределы предыдущего покрытия. |
Вычисляет экстент каждого растра набора данных мозаики. Инструмент используется, когда вы добавляете или удаляете растровые наборы из набора данных мозаики и хотите пересчитать контуры. |
Вводит функцию Кэширование растра в качестве последнего шага цепочки функций набора данных мозаики. |
Определяет и строит обзорные изображения для набора данных мозаики. |
Создает или обновляет линии сшивки для набора данных мозаики. Линии сшивки используются для определения перекрывающихся областей изображений и построения сглаженной мозаики. |
Рассчитывает уровни видимости наборов растровых данных в наборе данных мозаики на основе пространственного разрешения. |
Очищает кэш пикселов, связанный с набором данных мозаики. |
Цветовой баланс набора данных мозаики выполняется таким образом, чтобы изображение выглядело бесшовным. |
Определяет области набора данных мозаики, которые были изменены с определенного момента времени. Это обычно используется, если набор данных мозаики обновляется или синхронизируется, или при необходимости обновления таких продуктов, как кэш. Инструмент позволит вам ограничить подобные процессы лишь теми областями, которые были изменены. |
Находит изображения-кандидаты в наборе данных мозаики, которые лучше всего представляют область мозаики. |
Создает пустой набор данных мозаики в базе геоданных. |
Создает отдельный набор данных мозаики из элементов существующего набора данных мозаики. |
Задает одно или несколько значений для их замены значением NoData. |
Позволяет настроить способ создания обзоров набора данных мозаики. Настройки, сделанные с помощью этого инструмента, используются инструментом Построить обзорные изображения. |
Удаляет набор данных мозаики, его обзорные изображения и кэш с диска. |
Добавляет, замещает или удаляет последовательность функций в наборе данных мозаики или растровом слое с функцией растра. |
Создает класс объектов, отображающий контуры, границы или пространственные разрешения набора данных мозаики. |
Сохраняет копию обработанных изображений в наборе данных мозаики в заданной папке в формате растровых файлов. |
Создает таблицу путей к файлам для каждого элемента в наборе данных мозаики. Вы можете указать, содержит ли таблица все пути к файлам или только неисправные. |
Маскирует пикселы на основе их цвета или путем обрезки диапазона значений. Выходные данные этого инструмента используются в качестве входных данных для инструмента Цветовой баланс набора данных мозаики, чтобы исключить такие области, как облака и вода, которые могут исказить статистику, используемую для балансировки цвета нескольких изображений. |
Выполняет пакетный анализ или обработку коллекций изображений, содержащихся в наборе данных мозаики. Изображения во входном наборе данных мозаики могут обрабатываться по отдельности или группами. |
Изменяет геометрию контуров, границ или линий сшивки в наборе данных мозаики для совпадения их с объектами класса пространственных объектов. |
Группирует несколько элементов набора данных мозаики в один элемент. |
Конвертирует набор данных мозаики в мобильный набор данных мозаики, совместимый с ArcGIS Maps SDKs for Native Apps. Мобильный набор данных мозаики находится в мобильной базе геоданных. |
Удаляет выбранные растры из набора данных мозаики. |
Сбрасывает пути к исходным изображениям, если вы переместили или скопировали набор данных мозаики. |
Определяет настройки по умолчанию для отображения набора данных мозаики и обслуживания его как сервиса изображений. |
Разбивает элементы набора данных мозаики, которые были объединены с помощью инструмента Объединить элементы набора данных мозаики. |
Синхронизирует набор данных мозаики для поддержки его в актуальном состоянии. Помимо синхронизации данных, вы можете обновлять обзорные изображения в случае, если базовые снимки были изменены, создавать новые обзорные изображения и кэш, а также восстанавливать исходную конфигурацию элементов набора данных мозаики. С помощью этого инструмента можно также удалить пути к исходным данным. Для восстановления путей используйте инструмент Восстановить пути в наборе данных мозаики. |
Обзор группы инструментов Орто картографирование
Группа инструментов Орто картографирование содержит инструменты для создания мозаики ортотрансформированных изображений из данных дистанционного зондирования, включая спутниковые снимки, описываемые моделью коэффициентов рационального многочлена, и аэроснимки в изображения UAV и UAS.
Для более подробной информации см. Обзор Орто картографирования в ArcGIS Pro.
Инструмент |
Описание |
Анализирует покрытие опорными точками и определяет, в каких областях требуются дополнительные опорные точки, чтобы улучшить результат блочного уравнивания. |
Добавляет контрольные точки в существующую таблицу контрольных точек. |
Применяет географическое уравнивание к элементам набора данных мозаики. Этот инструмент использует таблицу решения из инструмента Вычислить блочное уравнивание. |
Выстраивает стереомодель набора данных мозаики на основе предоставляемой пользователем стереопары. |
Вычисляет уравнивание набора данных мозаики. Инструмент создаст таблицу решений, которая будет использована для применения актуальных уравниваний. |
Определяет внешнюю модель камеры и внутреннюю модель камеры по заголовку EXIF необработанного изображения с последующим уточнением этих моделей. Затем эта модель применяется к набору данных мозаики с возможностью использования инструментально созданной цифровой модели местности (ЦММ) высокого разрешения для улучшения ортотрансформирования. |
Вычисляет опорные точки между набором данных мозаики и контрольным изображением. Опорные точки могут использоваться совместно со связующими точками, чтобы вычислить уравнивание набора данных мозаики. |
Использует опорные точки и точки решения для вычисления карты глубин для каждого изображения, составляющего набор данных мозаики. |
Вычисляет координаты опорных точек изображения или пленки для каждого изображения набора данных мозаики. |
Производит расчет связующих точек между перекрывающимися элементами набора данных мозаики. Затем связующие точки применяются для блочного уравнивания в наборе данных мозаики. |
Экспортирует параметры кадра и камеры из набора данных мозаики, содержащего изображения кадра. |
Создает отчет после выполнения блочного уравнивания ортокартографирования на наборе данных мозаики. Отчет важен для оценки качества и точности продуктов ортокартографии. |
Создает 3D-точки из стереопар и выводит облако точек в виде набора файлов LAS. |
Интерполирует цифровую модель поверхности (ЦМП) или цифровую модель местности (ЦММ) из облака точек. |
Создает сопоставленные связующие точки для заданной наземной опорной точки и начальной связующей точки в одном из перекрывающихся изображений. |
Удаляет карту глубин, созданную с помощью инструмента Вычислить карту глубин. |
Уточняет внутреннюю ориентацию для каждого изображения в наборе данных мозаики, создавая аффинное преобразование из принятой за основу таблицы. |
Обзор группы инструментов Набор растровых данных
Группа инструментов Набор растровых данных содержит инструменты для копирования, создания или присоединения наборов растровых данных. Набор растровых данных – это основная модель данных для растров. Набор растровых данных – это организованный массив пикселов, у которого может быть один или несколько каналов.
Инструмент |
Описание |
Сохраняет копию набора растровых данных или конвертирует набор данных мозаики в набор растровых данных. |
Создает набор растровых данных случайных значений с распределением, которое задано. |
Создает пустой набор растровых данных. |
Загружает исходные файлы из сервиса изображений или набора данных мозаики. |
Создает набор растровых данных из входной растровой функции или цепи функций. |
Объединяет несколько существующих наборов растровых данных в один существующий набор растровых данных. |
Объединяет несколько наборов растровых данных в новый набор растровых данных. |
Выполняет слияние всех наборов растровых данных в папке в один растровый набор. |
Обзор группы инструментов Обработка растра
Инструменты группы Обработка растров позволяют подготовить данные для анализа и отображения.
Инструмент |
Описание |
Вырезает часть набора растровых данных, набора данных мозаики или слоя сервиса изображений. |
Создает один набор растровых данных на основе нескольких каналов. |
Вычисляет оптимальный набор весов слияния для данных нового или пользовательского сенсора. |
Создает трехканальный растр из многоканального набора растровых данных. |
Создает ортотрансформированный набор растровых данных с использованием цифровой модели рельефа (ЦМР) и контрольных данных для точного выравнивания изображений. |
Объединяет панхроматический набор растровых данных высокого разрешения с многоканальным набором растровых данных более низкого разрешения, чтобы создать многоканальный растр высокого разрешения Анализ. |
Создает новый растровый набор из выборки набора данных HDF или NITF. |
Конвертирует набор данных функций растра в таблицу или класс объектов. Входная растровая функция должна быть функцией, предназначенной для вывода таблицы или класса объектов. |
Разбивает набор растровых данных на отдельные файлы, основываясь на структуре разбиения на листы DTED. |
Изменяет пространственное разрешение набора растровых данных и задает правила для агрегирования или интерполирования значений по пикселам нового размера. |
Разбивает набор растровых данных на меньшие элементы – листами или полигональными объектами. |
Обзор группы инструментов Свойства растра
Группа инструментов Свойства растра содержит инструменты, которые помогают вам создавать, удалять и редактировать различные свойства набора растровых данных. Набор растровых данных содержит связанные свойства, включая цветовые карты, пирамидные слои, статистику, таблицы атрибутов, файлы привязки и значения ячеек.
Инструмент |
Описание |
Добавляет новую цветовую карту либо заменяет имеющуюся цветовую карту набора растровых данных. |
Строит пирамидные слои для нескольких наборов растровых данных |
Вычисляет статистику для нескольких наборов растровых данных. |
Строит пирамидные слои для вашего набора растровых данных. |
Проходит по структуре папки, строит пирамидные слои и вычисляет статистику для всех наборов растровых данных, которые в нее входят. Также может построить пирамидные слои и вычислить статистику для всех элементов набора данных мозаики. |
Добавляет таблицу атрибутов растра в набор растровых данных или обновляет уже существующий набор. Рекомендуется для дискретных данных. |
Вычисляет статистику для набора растровых данных или набора данных мозаики. |
Инструмент геообработки ArcGIS, который конвертирует шаблон растровой функции между форматами (rft.xml, json и бинарный). |
Удаляет цветовую карту, связанную с набором растровых данных. |
Удаляет таблицу атрибутов растра. |
Создает файл привязки посредством извлечения значения размера ячейки и координаты верхнего левого пиксела растра. |
Получает значение пиксела по его координатам x,y. |
Получает информацию из метаданных и описательной статистики о наборе растровых данных. |
Устанавливает тип данных, статистику и значения NoData для растра или набора данных мозаики. |
